Здравейте,
отскоро имам Bravo 1.9 TD 75, което пали трудно, трябва да се подава газ и първите минути тресе и пуши на неизгоряла нафта. Логично, тъй като колата не подгрява въобще - при даване на контакт, лампата за свещите светва и изгасва буквално за части от секундата
Релето го свалях и проверявах - цъка добре при подаване на 12V директно на буксата, държи над 30 секунди затворен контакта си, стига да няма нищо закачено на двете силови клеми. Реших, че проблемът е в свещите и ги смених (голяма мъка е процедурата
). Промяна нямаше... Вече се изчерпах откъм идеи, моля помагайте
