ТД 100 няма палене ?
    Колеги на бравото ТД 100 с помпа Лукас и протече авансатора преди няколко дни но колата си палеше и вървеше и на другата сутрин не запали , първо смених пръстените на моя обаче колата не работеше добре щото явно О пръстените не бяха точни а единия по дебел както и да е , взех от рено дизел и малко трудно я запалих помпах на крушата въртех и така накрая запали изгони въздуха и беше ок цял ден си я карах .Днес се качвам обаче и няма палене , върти помпах круша нищо не пали , нафта на дюзите има пробвах при отхлабена тръба на дюза и хвърля , после с пробна лампа реших да премеря подгревните у пипнах на 4 цилиндър и има подгрев , и сега се чудя между две неща , самата помпа ли е или може да не пали от една изгоряла свещ ?
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
    fuel injekcion написа: Преглед на мнението
    За свещите е малков ранко от тях.. Смисъл днес е топло ще повърти и запапли....
    Най вероятно авансстора...
    Или помпата. Тези помпи така умират... Постепенно....
    Някой карат с течеве други трудно палат...
    На датчик колянов вал ако се базика....
    Последна редакция от fifo td 100; 11.11.2018, 18:57.
      fifo td 100 написа: Преглед на мнението
      Датчика на колянов е нов но и без него палеше преди , ок да отпиша свещи и да смена авансатора освен ли ..тоя е от Рено разлика нз каква има щото как запали вчера после си я карах ...въздух да смуче чак толкова не вярвам...
        Ако всичко е стегнато колеги ама пак смуче въздух и затова не пали помпата ли ми е за ремонт не знам как така изведнъж ще умре тая помпа ..
