Здравейте,сутрин когато запаля фиата се чува силно бучене отпред вдясно не е ремък той свири знам го от опит.Звука е подобен на вувузела оправя се едва след като измина доста километри.Колеги ми казаха че най-вероятно е горивна помпа остава без гориво,а друг ми каза че може да е клапата за въздух не обръщала добре за зимен режим и оставала полуотворена.Проблема се появи наскоро след застудяването.Моля ви дайте съвети какво може да е.
Силно бучене отпред отдясно сутрин при палене.
bboysgp написа: Преглед на мнениетоНе разбирам въпроса.
Климатика може да не си го пускал, но това не означава, че пистовият ремък не минава през него. Можеш да направиш проба: включи климатика, когато се появи шумът. Ако изчезне - шайба на климатика. Колкото до сменените ролки и лагери, нека са само ролки. Никой не сменя лагерите на алтернатора при обслужване, а те могат да издават много зловещи звуци.
