Продължително мигане на лампата за подгрев на свещите.
    Здравейте,колата е Stilo 1,9 jtd 120 ks странно ми е когато дам контакт лампата за подгрев на свещите започва да мига 28 пъти.Това го прави и на студен и понякога на топъл двигател преди да угасне и да изпише че проверката на всички куплунги е ОК.Иначе колата си пали без проблеми, щом дам контакт и завъртя пали от раз.Странно ми е би трябвало лампата за подгрев при студен двигател да светне за около 5 сек. и да угасне а при топъл понякога дори и не светва.Благодаря на всички който ще вземат отношение към тази тема.
    Имаш изгоряла/и подгревна/и свещ/и.
    Проблем ще е като застудее доста.
      След толкова много миганки, на реле ще е. Най вероятно е сдало фира. Но както ще те посъветват и други колеги, първо си измери на съпротивление с мултицет всяка свещ поотделно.
      Ex: Fiat Tipo 1.4 карб. с АГУ
      Fiat Marea Weekend 1.9 JTD, 2000 г.-много вярна и послушна беше
      Citroen Xsara Picasso 1.6 16V, 109 HP, 2007 с ГИ-
        todorakiggg написа: Преглед на мнението
        Ако ти е добър мотора ще имаш затруднено палене едва след като температурите спаднат под минус 15 градуса и надолу. Бившата ми Мареа я карах 3 години въобще без релето (беше изгоряло и демонтирано от колата)-никъкви проблеми.
          А бе, интересни неща се случват с нашите фиати. Преди празниците паля бравото и ми светва лампата за подгрев. Паля я втори път - пак мига. Поработи малко и на третото палене спря да мига. От тогава насам си трае. Щях да меря свещите, въпреки че има ли изгоряла - няма спиране. Забелязвам и други едни такива нелогични неща, грешки ли ще трябва да чистим?
          FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
            Аз имам от години подобен проблем на моето Пунто, при влажно време понякога мига лампата на подгрева.
            Обикновенно, късна есен най-често се случва, но това лято ми го направи и един път на морето. Иначе си пали без проблем на доста минусови температури.
            За сега съм го приел, че това е по - скоро екстра, а не проблем и не мисля да се занимавам.
              bboysgp написа: Преглед на мнението
              Те го казаха, но аз ще го покажа даже....
              Не еболка за умиране
              Последна редакция от fifo td 100; 28.09.2018, 23:21.
                fifo td 100 написа: Преглед на мнението
                Те гонказахаъ аз ще го покажа даже....
                Бате, на какъв диалект пишеш?
                FIAT BRAVO 1,2 16V 2000г.
                  На туркменистански ....
                    Отново се появи едно неопределено мигане на подгревната индикация, хем го има хем го няма. Няма изгоряла свещ, а при грешките се откриха две записани. Едната е за липсваща обратна връзка от подгревното реле, при което направих опит с тест-сработване и измерване на напрежението до изводите на кабелите (буксите) на свещите. Идваха си напреженията. Свалих релето, откачих куплунзите и ги напръсках с контактен спрей. Втората беше от имобилайзера- неопознат ключ, която идва от еднин мой експиримент. Греките са изчистени - да видим.
