Здравейте,колата е Stilo 1,9 jtd 120 ks странно ми е когато дам контакт лампата за подгрев на свещите започва да мига 28 пъти.Това го прави и на студен и понякога на топъл двигател преди да угасне и да изпише че проверката на всички куплунги е ОК.Иначе колата си пали без проблеми, щом дам контакт и завъртя пали от раз.Странно ми е би трябвало лампата за подгрев при студен двигател да светне за около 5 сек. и да угасне а при топъл понякога дори и не светва.Благодаря на всички който ще вземат отношение към тази тема.
Продължително мигане на лампата за подгрев на свещите.
todorakiggg написа: Преглед на мнениетоПроблем ще е като застудее доста.
А бе, интересни неща се случват с нашите фиати. Преди празниците паля бравото и ми светва лампата за подгрев. Паля я втори път - пак мига. Поработи малко и на третото палене спря да мига. От тогава насам си трае. Щях да меря свещите, въпреки че има ли изгоряла - няма спиране. Забелязвам и други едни такива нелогични неща, грешки ли ще трябва да чистим?FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
Аз имам от години подобен проблем на моето Пунто, при влажно време понякога мига лампата на подгрева.
Обикновенно, късна есен най-често се случва, но това лято ми го направи и един път на морето. Иначе си пали без проблем на доста минусови температури.
За сега съм го приел, че това е по - скоро екстра, а не проблеми не мисля да се занимавам.
bboysgp написа: Преглед на мнениетоЗдравейте,колата е Stilo 1,9 jtd 120 ks странно ми е когато дам контакт лампата за подгрев на свещите започва да мига 28 пъти.Това го прави и на студен и понякога на топъл двигател преди да угасне и да изпише че проверката на всички куплунги е ОК.Иначе колата си пали без проблеми, щом дам контакт и завъртя пали от раз.Странно ми е би трябвало лампата за подгрев при студен двигател да светне за около 5 сек. и да угасне а при топъл понякога дори и не светва.Благодаря на всички който ще вземат отношение към тази тема.
Не еболка за умиранеПоследна редакция от fifo td 100; 28.09.2018, 23:21.
fifo td 100 написа: Преглед на мнениетоFIAT BRAVO 1,2 16V 2000г.
Отново се появи едно неопределено мигане на подгревната индикация, хем го има хем го няма. Няма изгоряла свещ, а при грешките се откриха две записани. Едната е за липсваща обратна връзка от подгревното реле, при което направих опит с тест-сработване и измерване на напрежението до изводите на кабелите (буксите) на свещите. Идваха си напреженията. Свалих релето, откачих куплунзите и ги напръсках с контактен спрей. Втората беше от имобилайзера- неопознат ключ, която идва от еднин мой експиримент. Греките са изчистени - да видим.FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
