Проблем с педала на газта на Идеа 1.3мултиджет
    Здравейте колеги, вчера сядам в колата, стартирам двигателя и съм готов да тръгна, подавам газ, да ама не се форсира двигателя. Натискам отново педала и отново не реайгира- двигателя си работи на празен ход. Изгасиха двигателя и го стартирах отново и същата работа - не се форсира. На третия път стартирам двигателя, подавам газ и постепенно се форсира, подавам отново и всичко е наред. Някак си от само себе си се оправи. Някой знае ли на какво може да се дължи тази случка
    Fiat Marea Weekend 1.6 16v 103к.с
    Fiat Idea 1.3 16v MultiJet 70k.c
    Днес, отново се прояви този проблем, на какво да се дължи? На студен двигател го прави това.
      Ламби светят ли за диагностика?
      Има един датчик за положението на педала, сигурно той се бъзика. В Алфа обд имаше опция да гледаш на колко процента е натиснат педала, но това трябва да го гледаш когато ти направи проблема.
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        Ще я кача на диагностика
          На таблото никакви лампи не светят за проблем.
            Напълно възможно е точно датчика да се бъзика. Ако можеш, почисти там всичко каквото видиш с контактен спрей, ама не е много сигурно че ще помогне.
              Колеги, доста често ми прави колата ттези мизерии, но и някои опити са успешни и си форсирам двг-то. Забелязвам, че като стартирам двигателя, той работи на мн ниски обороти на празен ход и след околоко 10сек. се нормализират и съответно немога да форсирам двг-то. Когато всичко е ок и реайгира педала , тогава и двигателя си държи нормалните обороти за празен ход. Съмнява ме да е този датчик, знам ли?
                С диагностичен софтуер трябва да гледаш не колко % е натиснат педала, а какви са стойностите от кръг А и кръг Б от педала на газта. За ориентир мога да ти кажа на JTD 105:
                А: ~0.730 V
                B: ~0.370 V (около половината на другия кръг)
                Това трябва да са стойностите, при които педалът не е натиснат. При натискане напрежението се покачва, само не мога да се сетя дали пропорцията 2:1 се запазваше или се изменя.
                  Благодаря ви за отговорите, колеги.
                  Oказа се че проблемът не е от датчика за положение педала на газта, а от самия дебитомер, който не можа да изкара и 7 месеца и почна да сдава багажа... Изключих буксата на дебитомера и разликата е космическа.
                  diagnostika 16.05.pdf
                    Нещо не се връзва тая работа, но пък щом казваш, че се е оправило...
                      Тия 1.3 двигатели са много чувствителни към дебитомера. Особено първите бройки с по-старите софтуери. Дори с дефектен дебитомер понякога не могат да запалят.
                      A20DTH ЖТД ама не баш
                      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                        А те пък 1.9 мжтд са много адекватни от към дебитомер, особенно 019ката
                          Няма 1.9 жтд, което да не може да запали заради дебитомер. Още повече пък тези с 019-ка.
                            Те за паленето палят, ама са неадекватни повечето.
                            Кво беше хубаво със старото хитачи, що ацетон мина през него и работеше безотказно. Сега ходя като цветарка да търся спрей за дебитомери специално. И да капак в петък давам 196 лв за нова 019ка.
                            бесен съм
                              По спомен няма 147-ца с 019 дебитомер.
