Здравейте колеги,
проблемът ми е следния: при поддържане на постоянна скорост(и при включен темпомат) или леко ускорение колата прекъсва като се чува и един странен звук - пфуу, понякога по силен, понякога по слаб. Това се случва над 1800 оборота т.е. когато е "включено" турбото. При по силно натискане на газта не се получава това прекъсване и колата си върви прилично.
Разбира се има и предистория - смяна на EGR(даваше грешка, а и няколко пъти ми прави проблеми по светофарите като не искаше да върви - вероятно задавена от незатворения EGR), като по съвет на майстора сложихме "читав" китаец.
Някой имал ли е подобен случай? Къде най вероятно ми е проблема, в новия EGR или някъде другаде? Какво да очаквам при следващото посещение при майстора?
Благодаря ви за отговорите и съветите
