Фиат Стило изгасна в движение
    Стилото изгасна в движение,след няколко опита запали и след 200метра пак изгасна ,и до там.След поредния опит да запаля на дисплея изписа нещо от рода на EBD Fueled.Някой знае ли какво означава? По вече не го изписа.Пет часа по късно и след зареждане на акумулатора запали,но свети чека на двигателя.Колата е 1.9JTD.Някакви идеи за проблема?
    шофираме умно!!!!!!!
    FIAT CROMA 1.9 MULTIJET 150
    Обикновенно, това е симптом за датчик колянов вал. Като загрее му се променя съпротивлението, като изстине се връща пак в норма и колата пали.
      Да запали,загря до 90 градуса и после гасих ,палих десетина пъти без проблем.Ако е този датчик,като загря не би трябвало да запали пак.
        Има записана грешка, щом е светнал чека. Прочетете я. Най-вероятно си е датчика на колянов вал.
        Ebd-то го е изписало поради падащ акумулатор.
        Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
          Показа грешка четирите дюзи захранване.Предполагам нещо нафтата е направила проблем.Засега не е гаснал,надявам се и да не гасне.
            Странна грешка ще да е това, има ли си номер?
            Подозирам регулатора за налягането в рейла, ама така на гадаене не върви
            Toyota Prius 1.5 Hybrid
              Грешките са четри,p0201,p0202,p0203,p0204.току що пак го направи.
                Ами значи губиш импулс към дюзите.Като за начало си провери масите на самата минусува клема.Не искам да те плаша,но може и проблема да е в еку-то,макар и малко вероятно.
                  Проблема е решен,просто и елементарно.Таблото с предпазителите до акумолатора,отдолу на едната букса за компютъра три от крачетата бяха окислили.Почистих ги и заспа.
                    kazama1 написа: Преглед на мнението
                    Колега, кои са тези бушони. Мойто опелче направи същото
                    фиятче
