Здравейте. Имам следният проблем.Колата сутрин си пали без проблем .Когато отмина няколко километра в един момент двигателят почва да се тресе /сякаш работи без някой от цилиндрите/ и почва да пропушва бял пушек като същевременно се вкючва и вентилатора за охлаждане.Интересното е че това не го прави често /примерно в седмицата 1 или 2 пъти/.След като я угася и я запаля на ново проблема изчезва и така може да кара и цяла седмица.Моля ако някой е имал подобен проблем да сподели.Благодаря.
Проблем с двигателя на Добло 1.9 MJET
