Как се регенерира или почиства DPF филтър на Браво 1,6 мултиджет 90 коня 2012 година?
DPF na Bravo 1,6MJT
GeletoFIATbravo написа: Преглед на мнениетоРегенерира се сам през определен интервал,или насила с лаптоп.Ако е задръстен има некаква фирма в София която ги чисти(няма озиви дали е успешно или не)или нов.Колко процента е задръстен.Има една промиваща добавка в тубата я рекламират,отвори и погледай
Ако не иска сам да се регенерира с диагностика може да се пусне регенерацията принудително ,но има и вариант в които да не се получат нещата и с принудителна регенерация.
Регенира се сам ама ....
само при дълго извънградско шофиране.
Там май май няма нищо интересно нито тръби нито датчик за диф. налягане.
Просто решетки да хващат саждите и малък катализатор отпред който като се нагрее да ги запали.
трябна да се погледне.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Абе и в града се пробва. Ако съвсем го закъса, пали лампа, за да знайш и да караш със 60 км/ч (май) на точно 2000 оборота в продължение на 10 мин. Съвсем лично мнение: няма как за 5 години да се е задръстил безнадеждно. Кротко я покарай извънградско стотина километра и ако не изчезне проблема, просто не е от ДПФ-а.Последна редакция от slonikon; 20.12.2017, 01:39.браво 1,6/90 - 09 г.
