DPF na Bravo 1,6MJT
    DPF na Bravo 1,6MJT
    Как се регенерира или почиства DPF филтър на Браво 1,6 мултиджет 90 коня 2012 година?
    Регенерира се сам през определен интервал,или насила с лаптоп.Ако е задръстен има некаква фирма в София която ги чисти(няма озиви дали е успешно или не)или нов.Колко процента е задръстен.Има една промиваща добавка в тубата я рекламират,отвори и погледай
    198mjet Bravo
      GeletoFIATbravo написа: Преглед на мнението
      Регенерира се когато е необходимо не мога да се съглася с това че е през интервал по-скоро когато има необходимите условия като те за всяка марка и модел са различни би трябвало някъде в документите да е описано как трябва да се случат нещата.
      Ако не иска сам да се регенерира с диагностика може да се пусне регенерацията принудително ,но има и вариант в които да не се получат нещата и с принудителна регенерация.
        Регенира се сам ама ....
        само при дълго извънградско шофиране.
        Там май май няма нищо интересно нито тръби нито датчик за диф. налягане.
        Просто решетки да хващат саждите и малък катализатор отпред който като се нагрее да ги запали.
        трябна да се погледне.
          Абе и в града се пробва. Ако съвсем го закъса, пали лампа, за да знайш и да караш със 60 км/ч (май) на точно 2000 оборота в продължение на 10 мин. Съвсем лично мнение: няма как за 5 години да се е задръстил безнадеждно. Кротко я покарай извънградско стотина километра и ако не изчезне проблема, просто не е от ДПФ-а.
          Последна редакция от slonikon; 20.12.2017, 00:39.
          браво 1,6/90 - 09 г.
            Ше ме караш да залягам в неделя, да те гледам как е при теб.
              Гадост зловеща е при мен. Един куп датчици, тръбички и пр. чудесии. На тръбата за заместването му ѝ търсят 300 евра в иБей. В неделя ме няма, де. Догодина ще го ровим.
