Проблем с хидравлика на волана Крома 1,9 mjet
    Здравейте,
    Преди месец при палене без никаква причина ми изчезна хидравликата.Като потегля и покарам се оправя.Като изгася и запаля пак няма,докато мина около километър.След това пак идва.След този случай около месец до днес си имаше хидравлика без проблем.Днес пак същото паля няма хидравлика-карам около километър и идва.Гася пак няма и т.н.От помпата се чува звук като че засмуква въздух и има едно чукане.Течност има до горе.Червеното воланче на таблото не свети.
    Моля помагайте.От какво може да е и дали помпата си отива или е нещо по токовете.
    Ланча Капа 2,0 VIS
    Фиат Крома 1,9 multijet 185 к.с. ремап
    Колеги,никой ли не е имал проблем с помпата на хидравликата?Никой ли не е сменял помпа?От друга страна като звъня по обяви в мобилето,всички ми казват че помпите се търсят много и е трудно да се намерят,което означава че са слабо място на Кромата.
    При мен се налага да сменявам втора помпа в рамките на година.Да не би проблемът ми да идва от друго нещо а не от помпата?
    Ланча Капа 2,0 VIS
      помпата беше алуминиява нали?
      по спомен се заменя с чогунена и приключваш.
        А от къде да намеря чугунена?
        Ланча Капа 2,0 VIS
          Ако помпата изглежда по този начин:
          https://www.motor-doctor.co.uk/produ...teering-system
          Ще си намериш чОугнена, ама в шестък.
          Може да пробваш ремонт на твоята при Жан на Окръжна болница.
          1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
            Ъъъ вярно ли с О
            на 147 мотора 1.9 150 мждт, тая помпа може да се замени с чугунена от старото браво.
            За това щях да проверявам дали при кромата ще стане.
              Колеги взех помпата след рециклиране.Направих 50 километра и днес пак не работи.
              Излизат следните грешки:
              U1601
              U1700
              U1701
              U1712
              Моля ви за помощ какво означават грешките.
              Предварително благодаря.
              Ланча Капа 2,0 VIS
                Ъъъ вярно ли с О
                Па не позна.
                На 147 1.9 150 коня помпата е с бърза връзка за ниското налягане, на старото браво, съвсем не е.
                  Здравейте,
                  Не че някой отговори,но да напиша че проблемът се оказа до болка познат.Може да е полезно на някой колега.Нагоряла букса на плюсовия кабел който идва от акумулатора и се включва в помпата.Между другото ако някой знае от къде да си купя нов кабел нека сподели.Ще бъда благодарен за информацията.
                  Ланча Капа 2,0 VIS
                    Tempras написа: Преглед на мнението
                    Па не позна.
                    Познал не познал в събота го направих. Старата хидравлична помпа от бравото отиде на алфата. Абсолютно никащъв проблем.
