Фиат Пунто 1,9 ЖТД 80 к.с. 2001 г.Разход градско 5,3-5,5/100км. като при по-чести студени паления и минаване на 2-3км. разхода минава 6/100, в най-големите студове е стигал и почти 7/100.Разход извънградско при скорости до 140км/ч около 4-4,2/100. Свалял съм го и под 4/100, но това е било при скорости около 100км/ч.Нямам идея дали и е добре разхода, мен лично ми харесва (особено на фона на разхода, който дава другото ми пунто - пунто ГТ), пък и основно го кара приятелката ми
biser_as написа:Фиат Пунто 1,9 ЖТД 80 к.с. 2001 г.Разход градско 5,3-5,5/100км. като при по-чести студени паления и минаване на 2-3км. разхода минава 6/100, в най-големите студове е стигал и почти 7/100.Разход извънградско при скорости до 140км/ч около 4-4,2/100. Свалял съм го и под 4/100, но това е било при скорости около 100км/ч.Нямам идея дали и е добре разхода, мен лично ми харесва (особено на фона на разхода, който дава другото ми пунто - пунто ГТ), пък и основно го кара приятелката миA17DTС/S
ogi28b написа:Невиждан разход на гориво след 128 км, успях да заредя едва 7.24 литра. Карам си както обикновено в София, даже снощи ходих на среща на форума, минах през 2 добри задръствания. Гледам и не вярвам на ушите си. Пълних максимално до ръба до горе, чаках да излезе всичката възможна пяна, клатих колата, абе всички пинизи за събиране на повече гориво, и събра 7.24 лт. Това както и да го смятам, прави 5.66 / 100 Смених гофрирания маркуч за последно, но не вярвам той да ми свали разхода с литър надолу.Toyota Celica 98-7AFE
Ex:Fiat Bravo JTD
Еми как - не се засилвам към следващия светофар безсмислено, като ми се наложи да намалям скоростта - използвам двигателя, а не спирачките. С тях спирам само от 15-20 км/ч до нула. Нагоре - спирам с двигателя. Като ускорявам, правя го много плавно, и колкото повече ускорява колата - не натискам повече педала. Натискам го 5-10 % и така си ускорявам почти до 2000-2200. Проверявам си гумите редовно, защото се опарих преди 1 г. и половина, и карах цяла зима с налягане 1.1 - 1.3 , при норма 2.3 Не използвам консуматори на ток, без да имам нужда от тях, дори на светофара не държа спирачките натиснати, ако колата е на равно, или пък изтеглям ръчната 1 зъб. И така.... И зареждам само качествено гориво на утвърдена бензиностанция!
Забавлявам се из града с икономично каране. Гоня свои рекорди. В процес на разработване на колата си свикнах да потеглям много плавно. Винаги помня думите на Хаджов, че педала на "газта" е кранчето за горивото . Оги пък беше писал някъде, че при спускане на скорост с подходяща предавка и с обороти над 1000 об./мин. разхода е нулев ( пътя до моята работа е изкачване на отиване и спускане на прибиране).A17DTС/S
ogi28b написа:Еми как - не се засилвам към следващия светофар безсмислено, като ми се наложи да намалям скоростта - използвам двигателя, а не спирачките. С тях спирам само от 15-20 км/ч до нула. Нагоре - спирам с двигателя. Като ускорявам, правя го много плавно, и колкото повече ускорява колата - не натискам повече педала. Натискам го 5-10 % и така си ускорявам почти до 2000-2200. Проверявам си гумите редовно, защото се опарих преди 1 г. и половина, и карах цяла зима с налягане 1.1 - 1.3 , при норма 2.3 Не използвам консуматори на ток, без да имам нужда от тях, дори на светофара не държа спирачките натиснати, ако колата е на равно, или пък изтеглям ръчната 1 зъб. И така.... И зареждам само качествено гориво на утвърдена бензиностанция!Toyota Celica 98-7AFE
Ex:Fiat Bravo JTD
Оги, имам въпрос. Като караш градско слагаш ли 4-та и 5-та предавка? На коя скорост караш най-много, и коя е най-високата предавка на която караш за да го постигнеш този разход. Питам, защото един "професионалист" ми каза да карам най-много до 3-та в града и съм щял да имам нисък разход..."Тревата расте, птичките летят, вълните галят пясъка. Аз пребивам хора."
След съвет от колеги, предимно форумци, и предимно Stefan Hadjov , а в последствие от собствен опит - разбрах че не е толкова важно на коя предавка си, по-важно е педалът на газта да е натиснат съвсем малко, и колата да не изпитва трудности. Там където имам нужда - поддържам трета предавка, без колебание, дори и да са по-високи оборотите - 1800-2000. Там където е равно, и колата може да върви и с 1200 оборота на пета , си я включвам без да се замислям. Най-често включвам четвърта и поддържам около 1500 оборота. В момента в който оборотите започнат да падат, не натискам още педала, а връщам една предавка, и пак го натискам съвсем лекичко.(Когато свикнеш с толкова малко натискане, един път като натиснеш до долу, имаш чувството че краакът ти влиза при двигателя, просто забравяш какъв ход има педалът)
ogi28b написа:След съвет от колеги, предимно форумци, и предимно Stefan Hadjov , а в последствие от собствен опит - разбрах че не е толкова важно на коя предавка си, по-важно е педалът на газта да е натиснат съвсем малко, и колата да не изпитва трудности. Там където имам нужда - поддържам трета предавка, без колебание, дори и да са по-високи оборотите - 1800-2000. Там където е равно, и колата може да върви и с 1200 оборота на пета , си я включвам без да се замислям. Най-често включвам четвърта и поддържам около 1500 оборота. В момента в който оборотите започнат да падат, не натискам още педала, а връщам една предавка, и пак го натискам съвсем лекичко.(Когато свикнеш с толкова малко натискане, един път като натиснеш до долу, имаш чувството че краакът ти влиза при двигателя, просто забравяш какъв ход има педалът)Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
Geraka написа:ogi28b написа:След съвет от колеги, предимно форумци, и предимно Stefan Hadjov , а в последствие от собствен опит - разбрах че не е толкова важно на коя предавка си, по-важно е педалът на газта да е натиснат съвсем малко, и колата да не изпитва трудности. Там където имам нужда - поддържам трета предавка, без колебание, дори и да са по-високи оборотите - 1800-2000. Там където е равно, и колата може да върви и с 1200 оборота на пета , си я включвам без да се замислям. Най-често включвам четвърта и поддържам около 1500 оборота. В момента в който оборотите започнат да падат, не натискам още педала, а връщам една предавка, и пак го натискам съвсем лекичко.(Когато свикнеш с толкова малко натискане, един път като натиснеш до долу, имаш чувството че краакът ти влиза при двигателя, просто забравяш какъв ход има педалът)Toyota Celica 98-7AFE
Ex:Fiat Bravo JTD
Adrenallin написа:Как е Герак върви ли бравото с новото турбо?Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
Geraka написа:Adrenallin написа:Как е Герак върви ли бравото с новото турбо?Toyota Celica 98-7AFE
Ex:Fiat Bravo JTD
i4kin написа:Ей сега заредих 8.6 литра за изминати 122 км градско каране във Варна!.... Вярно,че карам на много къси разстояния от порядъка на 2-3 км,ама нещо много ми се видят...?Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
