dolarcho написа:
Снощи заредих и нулирах борд компира...Тази вечер показваше - 35км, среден разход 16/100...мухахахах и то без да отчита работата на място... А и лъже като циганин де, показва по малкоЕ, малко снежец има, побоксувахме, на 3та почти не съм включвал, ама... подробности Утре я оставям да си почива в гаража... Ще карам служебна кола Че с тоя разход, главата ще ми изядеAlfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
ganchoto написа:Аз доколкото съм чел, по каталог TD100 го дават 8.5 градско. За td75 едва ли е много по-различна ситуацията. Толкова голяма кола, особено зимата според мен няма как да даде много по-малък от този разход, който каквото иска да разправя...Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Значи е нормално. За извънградско пада с около 2,5/100км. като скоростта е м/у 90 и 120. което според мен е добре. А колата я карам по следния начин. Тръгвам сутринта, карам 12км 8 от който са по цариградско и гася. Вечерта паля и карам 18км който са си вече само в градски условията като почти винаги си включвам 4-та и 5-та. За 4-та даже е винаги за пета когато има такава възможност щото тя под 50 не може да върви на 5-та.
dolarcho написа:Значи е нормално. За извънградско пада с около 2,5/100км. като скоростта е м/у 90 и 120. което според мен е добре. А колата я карам по следния начин. Тръгвам сутринта, карам 12км 8 от който са по цариградско и гася. Вечерта паля и карам 18км който са си вече само в градски условията като почти винаги си включвам 4-та и 5-та. За 4-та даже е винаги за пета когато има такава възможност щото тя под 50 не може да върви на 5-та.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Нормално ли е Stilo 1.9 JTD 115 коня по борд комп. да дава 8.4 разход ? До колко този разход е верен ? Сменял съм MAF сензор ако има някакво значение ...Може ли колата да се закачи на компютър и да се види колко харчи реално ?Направо се изумих като видях какво пише, защото вчера карах един Golf 4 TDI 110 коня - като го взех разхода по борд комп. беше 5.3 или 5.4 ... докато го карах при мен разхода падна на 4.9, защото не е моя кола и не съм я ръчкал (нормално каране). Но при положение, че са почти 1 към 1 от къде идват тези 3.5 литра - което е много ...Fiat Stilo 1.9 JTD (85 kW - 115 PS) `03
Интересно - тази сутрин ходих до Пловдив - на отиване ми даде разход 6/100 по борд компира, после на връщане спадна до 5,3, като в този разход се включва и отиването... Не мога да си го обясня.На отиване вярно беше много студено -18-19, на връщане -11 до -5 вече на обяд...Разликата е че на отиване беше 150кг по-натоварена колата.Карал съм еднакво, даже сякаш на връщане по-бързичко.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Не съм го казвал, но пак ще повторя Разход се засича, като се мине един маршрут в двете посоки ! Винаги в едната посока, разхода е по-голям, поради особеностите на релефа.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Martin’s написа:Нормално ли е Stilo 1.9 JTD 115 коня по борд комп. да дава 8.4 разход ? До колко този разход е верен ? Сменял съм MAF сензор ако има някакво значение ...Може ли колата да се закачи на компютър и да се види колко харчи реално ?Направо се изумих като видях какво пише, защото вчера карах един Golf 4 TDI 110 коня - като го взех разхода по борд комп. беше 5.3 или 5.4 ... докато го карах при мен разхода падна на 4.9, защото не е моя кола и не съм я ръчкал (нормално каране). Но при положение, че са почти 1 към 1 от къде идват тези 3.5 литра - което е много ...Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
