Здравейте. Искам да попитам дали някой се е сблъсквал със следния проблем. Имам фиат добло 1.9д 2001г. При палене при студен и топъл двигател двигателя пали безпроблемно, но при натискане на педала на газта неиска да се форсира и свети чека, а оборотомера почти не помръдва. Когато го изгася, подгрея и запаля отново няма проблем пали, форсира се върви и чека не свети. Та някой ако е имал подобен проблем нека сподели дали е успял и как го е разрешил. Благодаря.
