Здравейте всички,значи проблемът ми е следният, когато карам без фарове, алтернатора си зарежда акумулатора с малко над 14V включа ли обаче фаровете и зарядният ток пада до 12.5V. Отначало помислих че акумулатора си е заминал и купих нов, но след една седмица установявам че акумулатора пак сдава багажа. Оставих я днес на човека от който купих акумулатора да прегледа как е алтернатора, но се оказа че не е можал да го свали. Каза че за да се извади е трябвало да се махне двигателя
било много кофти мястото и дупката за вадене била по малка от самият алтернатор. Възможно ли е да е така
Четох във форума за проблеми с алтернаторите на дуги Брави, но те са бензинови и там двигателят е по-малък и е възможно ваденето да е по безпроблемно. При мен явно по думите на майстора алтернатора работи, но явно не произвежда достатъчно силен ток. Някой имал ли е подобен проблем и вадил ли е на дизелова Брава или Мареа този алтернатор?Благодаря предварително.П.С. Темата може би не е точно за раздел "Дизели", а за "Консултации", но поради факта, че може да има разлика при ваденето на алтернатора между бензиновия и дизеловия вариант за това я пускам тук, ако има проблем може модератора да я премести.
