Здравейте,
Имам следния проблем с Фиат Мултипла 115кс : При изпреварване на колона от тирове на магистралата колата изпиука и светна engine check. Имам закачен ELM на OBD буксата и видях грешката: Р0236. След връщане на газта чека изгасна и си продължих пътя. Пуснах си на живи данни желаното налягане на турбината и актуалното. При рязко натискане на газта реалното изостава с до 400mbar. При плавно ускоряване си вървят заедно и надува колкото трябва (стига до 2100мбар заедно с атмосфернотo). EGR e затапен. Почистих мап сензора.Не видях да има спукан маркуч. При даване на газ на място геометрията се движи. Някакви идеи ?
