Към колегите с тд100
    Карам я десетина години, В началото един-два пъти в годината се получаваше някакъв проблем в системата за управление началото на впръскване и мотора започваше да работи много твърдо-в началото ме стряскаше-изгасях я и като поизстине всичко си беше както трябва до след 8-10 месеца.Последния месец ми го направи два пъти. Някой намерил ли е решение на това?
    Умные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
    Може би имаш предвид авансаторния клапан? Той наистина може да е причина за твърдата работа на мотора. Клапанът се намира отпред на помпата, в него влиза кабелче. Може да го изключиш и да видиш дали моторът ще заработи кофти както ти го е направил преди. Ако е от него се сменя лесно, но новият е скъп, а втора ръка не се знае какъв е.
    Senza cuore saremmo solo macchine.... SKODA Yeti Adventure 2.0TDI 4x4 / FIAT Bravo Sport 1.9 MultiJet 16V / ex. FIAT Marea Weekend TD100
      Авансаторния си работи,мисля, че се получава някакъв бъг и помпата минава в голямо предварение.....
