Здравейте колеги! Искам да споделя моя проблем. От 6 години съм собственик на прекрасния автомобил Фиат Стило 1.9Jtd 2/3 врати. До сега не съм имам каквито и да било проблеми с него, но ето го и първият който не мога да разреша той е:
Като натисна съединителя остава долу напомпвам го няколко пъти и се оправя.
Сменена е горна помпа на съединителя, защото мислех, че е от нея + смених 2 те гумички (пръстенчета на самата ос която излиза от скоростите мисля, че вътре е лагер помпата). И проблема си остана пак... Опитах се да го обезвъздуша няколко пъти като го обезваздушавам по следния начин- махам металния щифт който държи накрайника към лагер помпата (може би не знам) натискам съединителя за да изплюе накрайника след което връщам съединителя в горна позиция и оставям да излезе въздуха до като не започне да излиза само течност. Вкарвам накрайника и през цицката излиза още малко въздух след като почне да тече само течност го вкарвам вътре. И така карам 10 минути после същата процедура. Течност не губи...? Помагайте, че изчетох доста по моя проблем, но не намирам решение... Съединителя ми е здрав не боксува сменя скоростите добре отделя си нормално.
