Fiat punto 1.9jtd 2000г. 80к.с. скъсан ангренажен ремък.
    Какви са последиците, има ли защита и какъв ми е най- добрия вариант за ремонт?
    Защита няма. Отваря се мотора, всичко друго е гадаене. Зависи как се е скъсал ремъка и как е ударила клапаните, но се готви за сваляне и ремонт на главата.
    Сменяйте ги тези ремъци....
    Последна редакция от PSG; 02.04.2017, 12:05.
    Senza cuore saremmo solo macchine.... SKODA Yeti Adventure 2.0TDI 4x4 / FIAT Bravo Sport 1.9 MultiJet 16V / ex. FIAT Marea Weekend TD100
      главата долу. пълен ремонт около 300 лв. нови ремъци и ролки и водна помпа около 250 лв. гарнитури към 100. труд зависи.
        Добавяме антифриз и масло - още 120-150 лева. Трудът няма да ти е под 250 лева спроед мен. В крайна сметка ако се разхвърли мотора аз бих ревизирал и цилидро-буталната група.
        При подобен ремонт 1000 лева не ти мърдат по мое мнение - части и труд. Ако се решиш да го правиш, намери си читав сервиз, за да нямаш главоболия после.
          Най- добре да потърся нов двигател. Да му сменя ролки и ремъци и с труд към 600лв. ги смятам понеже ползвам 40% отстъпка за части. Ролки и ремъци + водна помпа са ми 140лв.
            тук грешиш-отвори твоя мотор и виж какво е състоянието му.ремонта на главата е около170лв.гарнитурата на пайен е около30-40лв с отстъпките,болтовете и те са около 30лв.най важния въпрос обаче е има ли поражения по буталата и какви.
              Ако има поражения по буталата, ще иска стругар евентуално бутало, клапани със сигурност. Тогава става дебела. Все пак да трябва да видя какво е.
