За първи път ми се случва-не иска да запали
    Ето малко развитие от снощи. Акумулатора зареден до дупка. Закачихме я на диагностика.
    Изчистихме грешките и с доста въртене запали. . Нови грешки не записа. Но тази сутрин отново изненада. Много въртене и бял пушек докато запали. След като запали няма проблеми. Държи обороти, пъргава е, всичко е ОК.
    Относно грешките. Зачетох се и видях при колегите от алфа форума, че при дълго въртене без да запали давала грешката на датчика на кол. вал.
    Не знам, в чудо съм. До онзи ден пали само докато види ключа, сега докато свърши акумулатора.
    Ex: Fiat Tipo 1.4 карб. с АГУ
    Fiat Marea Weekend 1.9 JTD, 2000 г.-много вярна и послушна беше
    Citroen Xsara Picasso 1.6 16V, 109 HP, 2007 с ГИ-
      щом като след дълго въртене палиш забрави да е дкв,явно ти не си видял,че стрелката се качва.според мен имаш проблем с налягането в рейла и именно него е трябвало да видите на живи данни и на стартер.
        Много интересно - аз разбирам, че като гасне колата - гаси все едно си и извадил ключа - т.е не идва напрежение към бордовото оборудване изобщо.
        Като казвам, че гасне, имам впредвид, че тотално губи ток. Все едно си угасил и извадил ключа.
        Ако изгасиш поради кофти налягане, лоша синхронизация и т.н., ще останеш на контакт.
        После като се мъчиш да запалиш - няма никой - не впръсква. Ако се прекъсва напрежението изцяло, на мен ми прилича на контактния ключ. А и е пипано там...
        На мен ми намирисва на електрически проблем или на два проблема....
        Колеги, как работи имобилайзера при JTD/TD? При TD мисля, че не позволява да се отвори отсекателния клапан (стоп клапана) на помпата. Но това не спира стартера да върти. Моят имобилайзер е изкорубен и нямам идея как се държи. Да не би да се получава нещо подобно при JTD-то на колегата. От проблем в имото да забранява впръскването?
        Последна редакция от PSG; 19.03.2017, 00:52.
        Senza cuore saremmo solo macchine.... SKODA Yeti Adventure 2.0TDI 4x4 / FIAT Bravo Sport 1.9 MultiJet 16V / ex. FIAT Marea Weekend TD100
          и без имобилайзер въртят на стартер и двата мотора.иначе много правилно питаш,защото и аз помислих за ел проблем отначало,но после нещата се пооплетоха.
            Първо благодаря на включилите се колеги. Сега нататък. Мъките ми продължават.
            Отговарям на колегата PSG. Да точно така. Губеше тотал напрежение. Но това беше от клемореда. Той просто разпадаше контакта и всичко. Но този проблем е отстранен. Купих си нов клеморед и го смених. Сега вече го нямам този проблем. Остана проблема с паленето.
            Относно имобилайзера, не знаех дали е вързан или не, защото никога не ми е светела индикацията на таблото. Но тези дни разпилях таблото и видях, че просто е нямало лампичка. Сложих такава и го затворих. Сега като дам на контакт, светва лампичката КОДЕ и след това угасва, когато започна да въртя. Не знам така ли трябва да бъде. В Мултискана срещу Имобилайзера пише че е програмиран.
            Сега относно паленето. Ами един ден пали, на другия не иска. Когато пали, пали малко трудно. А когато неще-върти, пропушва (за мен пушека е светъл) и дотам. Вчера я закачах към компютъра да следя живи данни. Да уточня вчера запали. Ами всичко беше наред. Направи си налягане в рейла, обороти имаше и запали. Направих лог, но не е на първото палене и много не се вижда как протича то, защото беше бързо. Грешки нямаше никъкви записани.
            Тази сутрин ядец. Сядам, слагам ключа, каквото трябва светва, после угасва, въртя и така. Само си въртя и обгазявам квартала с моя светъл пушек и до там без да запали. Довечера ще я закачам пак. Дайте идеи какво да следя и гледам.
              Ком пропушва значи впръсква. Като пали изпушва ли пак? Какъв цвят?
              Гледай обороти и налягане в рейла като за начало.
                Ето два лога. Правени са с различни версии на програмата. Първия е от деня, когато запали (неделя сутрин). Тук ми прави впечетление, че желаното налягане е около 300 бар. При този лог акумулатора беше свален от зарядното. На втората снимка е лога, от днес, когато не запали. Тук виждам, че желаното налягане е различно от предния ден. Тук вече сме на около 440 бар, а това което прави на стартер е доста ниско.Click image for larger version
ID:	2094441Click image for larger version
ID:	2094442. Също така виждам, че и напрежението на акумулатора доста пада при въртене.
                Мисля сега да го заредя и утре сутрин да пробвам със зареден акумулатор. Други идеи нямам.
                  Колега вземи от морга регулатор на налягането с уговорката да го върнеш и пробвай или от работеща кола. Проба с акумулатора е само за лудо работи, за лудо не стой... Ако ме разбра.
                    Голямо съвпадение ще е да е умрял регулатора заедно с другият проблем. Не че е невъзможно!
                    Факт е обаче, че когато колата не пали, трудно достига едва 200 об. При лога, в който колегата пали, спокойно достига над 260 об и повече. Напрежението на акумулатора е значително по-добро. Съответно колата пали.
                    Моят съвет е пробвай с друг акумулатор от приятел, не с кабели.
                    Възможно е и стартера да позаминава от толкова въртене....
                    Все пак пробата с акумулатор ще докаже, че постигаш нужните обороти, а налягане в рейката не.
                    Последна редакция от cokata_23; 20.03.2017, 21:43.
                    Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
                      Потърси моята тема, преди 2-3 години. От кофти нафта се беше разложил маркуча за обратната нафта в резервоара и беше запушил сондата. Никаква грешка на диагностика!
                      Fiat Punto 1.1-Синята птица
                        Ето малко развитие от тази сутрин. Свален акумулатор от зарядно. Въртене около 10 секунди и воала (снимка 5). Запали. След това направих и втори лог (снимка 6) на вече работещ мотор. Явно един от проблемите ще излезе акумулатор, но не е само той. До работа тази сутрин колата има динамика. На трета я настъпах от 1000 до 4000-4200 об. без проблем. Единствено забелязах в огледалото чернилка след мен.
                          Здравейте, отново. Моите драми продължават. Наложи се и купих нов акумулатор. Сега паля, но трудно с доста въртене. Особено първото, сутрин. Отново се закачах на компютъря. Грешки няма. Това, което ми прави впечетление , е че сякаш че регулатора и помпата работят коректно. На ниски и на високи налягането , което е в рейла отговаря на желаното. Единствено е недостатъчно в първия момент. Когато е на стартер.
                          При качването нещо се разместиха снимките. Вървят 1, 2, 3 и 4.
                          Това е с логовете.
                          Вчера правих теста с обратната нафта. Да не би да оттърва някоя дюза. Ето го резултата:
                          1-ви-8.5 ml/min
                          2-ри-7.8 ml/min
                          3-ти-7.5 ml/min
                          4-ти-8.5 ml/min
                          Теста го правих няколко пъти за по две минути. Резултатите са приблизително еднакви. За мен теста е положителен и нямам място за притеснение. Друг е въпроса обаче, че леглата на дюзите плуват в нафта. Сега ме навежда мисълта за евентуална смяна на дифтунгите на дюзите. Снощи пробвах да ги дозатегна с шестограм 10 и по малко мръднаха всички. Незнам аз ли си внушавам, но сякаш че тази сутрин запалих по-лесно. Не е както си палеше преди, но сякаш по-добре от предните дни.
ID:	2094546Click image for larger version
ID:	2094547Click image for larger version
ID:	2094548Click image for larger version
ID:	2094551Click image for larger version
ID:	2094549Click image for larger version
                          Идеи????
                            Здравей, ако леглата са пълни с нафта, е малко вероятно да е от дифтунгите, защото ако изпускат толкова много, ще се чува странен шум, а след запалване, компресията, която изпускат, ще се опитва да изхвърли нафтата от леглата и ще пръска. По скоро пускат, или от излишната, или някъде от самата дюза, но пък всички едновременно, малко странно. Все пак, всичко зависи и от думата "ПЛУВАТ", всеки си представя различно. Но, ако теча е от дюзите, губиш налягане и нормално да палиш по-бавно.
                            Либра 1,9 жтд 2000г. LX
                            Фиат Крома 1,9 2009г.
                            Ивеко Дейли 2.8 2006г. Ланча Делта 2.0 mjet 2008г.
