Къде се намира соленоидният клапан на Стило 1.9 JTD?
    Здравейте колеги имам стило 1.9 jtd 115,което след подаване на газ след определени обороти изчислява и изписва engine fault. Закачих я на диагностика и майстора каза,че турбото е за смяна,но реших да попитам дали може да е от този клапан соленоиден,до колкото знам той регулира налягането на турбото. Въпроса ми е къде се намира и как се чисти,ако може и снимков материал ще съм много благодарен.
    Редактирано заглавие.
    Соленоид, колега, соленоид! И ползвай търсачката: например.
    Последна редакция от joker.1990; 10.02.2017, 22:39.
    Fiat Stilo 1.9 JTD 115hp
    Ex Fiat Punto 1.2 73hp
    Отваряш капака на мотора и гледаш долу на нивото на въздушния филтър една черна кутиика закачена на предната греда.Трудно се вижда но се вижда.За по лесно проследяваш една тръбичка от търбото и по нея отиваш при клапана.Най лесно е на канал и отдолу се вижда ясно.При липса на канал на крик вдигната на макс лежешком отдолу,сваляне и почистване.Във форума некои от колегите не помня кой го беше чистил и тн.Потърси с търсачката.Действително е на много педалско место и мове да ти отрови живота.Иначе лесно се сваля и почиства
    198mjet Bravo
      Сваляш го и внимателно го разглабяш и промиваш, защото е една тънка мембрана. После правиш 2 дупки на кутията на акумулатора и го слагаш там.
      Има теми из форума.
      Поздрави!
      Fiat Stilo 115 h.p. 2004
      Глупаво е да правиш планове за целия си живот, след като не си господар дори на утрешния ден.
        Благодаря колеги за отговорите.
          Прилагам това клипче за всички колеги който искат да разберат как се отваря и почиства този клапан. На клипа този е за Опел, но предполагам принципа е същия.
