ГНП /комън рейл помпа/ за Фиат Крома 1.9 120 к.с.
    Здравейте, изневерявайки на традицията, нещо което работи не се пипа, като ми остане един свободен ден, все ще разглобя нещо.
    На дневен ред е ГНП, колата няма никакви проблеми, пали и върви без грижи, но на помпата си проличаха следи от навлажняване /от дизел/, след като ги видях все имам чувството, че при отворена клапа на парното ми мирише на нафта. Следващата стъпка е помпата долу за смяна на уплътнения. Като цяло не видях проблеми и износвания освен един за който ще помоля колега, той си знае, да сподели мнение, да търся ли нова ос или да оставя тази. Износването е от семеринга, но при свалянето, точно от там не видях да е текло.
    Първите три снимки са симптомите, заради които я свалих.
    Вторите три показват вкопаването на семеринга.
    Либра 1,9 жтд 2000г. LX
    Фиат Крома 1,9 2009г.
    Ивеко Дейли 2.8 2006г. Ланча Делта 2.0 mjet 2008г.
    Не се притеснявай за този канал,виждал съм далеч по-дълбоки.
    Ако все пак държиш да си смениш вала,да знаеш че ще ти струва поне 100/120 лв.
    Успех!
      Specialista, много ти благодаря, щом е така, ще монтирам този, пък времето ще покаже.
