колко струват тези работи
    падна на 70лв. без добавката.Аз вчера сложих м10 д да покарам един ден да почисти двигатела и днес ще налея селенията, 10 на 40 пише на нея такава ли трябва да е. И някой може ли да каже колко масло побира двигатела , вчера сложих около 4,200 и щеката се качи до горе а ми се струва че предния път взе 5 литраМерси за отговорите на всички!
    Fiat Marea 1,9TD100
      reiban написа:
      Ъъъ...Това не е ли прекалено гУсто?!?Никакви предрасъдъци не бих имал, обаче си мисля че за лагерите на турбото не е било много приятно изживяването!Някак не ми се вижда много разумно да караш цял ден с M10D такъв двигател.Нещо не разбирам за какво са тея импровизации. Продава се масло за ПРОМИВКА. Сипват се 4 литра, работи на празен ход 5 мин и се източва. Ако толкоз държиш да го миеш преди смяна, това мисля е правилния начин.Е, вярно, това оскъпява процедурата с 15лв, ама и M10D мисля че не беше без пари Чел съм и за друг начин - сипваш 200-300 грама нафта във старото масло, пак оставяш да поработи около 5мин на празен ход и пак източваш. Това е безплатно.Пиша разни варианти защото явно сме го ударили на фолклор. За количеството - да, предполагам точно 4,2л би трябвало да събира и при теб.Темприерата ми е с 1,9 TD и точно това е количеството което "изпива" за да стигне около максимума.
        ми то това е без пари а и майстора каза че нищо му няма аз няма да мина повече от 30 км.След около 3-4 часа ще отида да го сменя.Странното беше че старото масло беше много зле като го разтъркам на пръстите направо драскаше все едно има пясък по него.
        Fiat Marea 1,9TD100
          reiban написа:
          Грешка, това масло има доста по-слаби почистващи свойства и си хвърлил парите на вятъра просто.Тогава да беше опитал със специалното масло за промивка на двигатели."Приста" го произвеждат.http://www.prista-oil.com/pdf/oils/b...мивното масло се налива около 80% от щатното и колата се оставя да работи за 15-20-30 мин.Масления филтър не се сменя.После се източва, сменя се филтъра И се налива свежото.Пак ще ти задам въпроса:Защо искаш да правиш тази промивка.Ако колата е карана повече със синтетични и полусинтетично масла, това упражнение просто НЕ СЕ НАЛАГА.Възможно е понякога да се получи и МАСЛЕНА ТРОМБОЗА!!! Сиреч, някой по-голям "тромб" от нагар да запуши маслена магистрала и тогава става весело.ПП.. забравих да напиша! При работа на двигателя с промивното масло не трябва да се вдигат оборотите и да се форсира!!!
            не пари не съм давал дори и на майстора щом казвате сега ще отида да купя едно промиващо масло и ще хвърля това което съм сложил и ще го промия и после слагам селенията.Така смятам че ще поправя грешката. На евро 7 дали имат такива масла.
            Fiat Marea 1,9TD100
              reiban написа:
              Отговори на въпроса ми първо и после ще търсим промивна масло по телефоните?!
                ами вече двама "майстори" ми казват че маслото ми е много черно има нужда от промивка и затова искам да направя.Когато купих колата този който ми сменя за първи път маслото ми каза следващия път задължително промивка каза за това масло което го изкара че сигурно е доста над 10000км. И затова искам да направя .Незнам какво е твоето предложение. А и незнам с какво масло е карана
                Fiat Marea 1,9TD100
                  reiban написа:
                  Аман от "майстори"! Те някога виждали ли са въобще отработено масло от дизел?
                    Vladim колко масло ти побира двигатела
                    Fiat Marea 1,9TD100
                      reiban написа:
                      Добре, щом си го навил на пръста си направи го.Бас хващам, че и новото масло ,след не повече от 200-300 км също ще почернее.При дизелите е така.Почерняването е резултат от продуктите на горенето, сажди и т.н.И колкото по-бързо почернее, това значи, че маслото има добри миещи качества.Предполагам, че колата ти е карана поне с полусинтетика.Просто минералните масла не са вече толкова често срещани на пазара на запад.А на твоите майстори покажи това:
                          NinoКажи какво да направя тогава сега да хвърля това масло и после да си налея направо селенията ли.
                          Fiat Marea 1,9TD100
                            Стига бе, нека го подмие човека, не се знае дали не са слагали някакви бози във старото масло, изобщо аз съм на мнение че не е излишно това. Естествено не на всяка смяна Обаче като се прави, да се прави така както ти казахме - с масло за промиване. Хората са го измислили, защо трябва да преоткриваме топлата вода.
                              reiban написа:
                              Тук пише:
                              Nino написа:
                              Промивното масло се налива около 80% от щатното и колата се оставя да работи за 15-20-30 мин.Масления филтър не се сменя.После се източва, сменя се филтъра И се налива свежото.
                              Само да допълня че преди да се налее промивното, старото се източва.
                                Промий маслената система щом имаш такива съмнения с промивно масло.Без да махаш стария филтър, 80% от вместимостта, ако си 4.5л не повече от 3.6 л промивно масло, без да форсираш колата, да работи на празен ход и за не повече от 20-25 мин.
