Punto JTD 80 пали трудно когато е студено
    Здравейте колеги,
    Колата е JTD 80кс. Пали много трудно когато температурата е под 0. Акумулатора е на 2 месеца (74 амч).
    Колата върти нормално, по време на въртенето изведнъж стартера спира (прекъсва въртенето със странен
    шум, като кихане) все едно няма гориво през дюзите. След 4,5 такива прекъснати завъртания колата запалва.
    Пали с всички цилиндри и малко бял пушек (в рамките на нормалното според мен). ЕГР е зашушен.
    Имал ли е някой подобен проблем?
    провери си подгревните свещи и измери дали идва напрежение до тях.относно стартера-бендикса ти изтърва,не е скъп около25лв е бошовия,смени си го
      Свещите са сменени , но не съм мерил напрежение.
      Добра е идеята да ревизирам стартера. Може и друго да му е
      тръгнало.
        Е провери маркучите на нафтата дали са стегнати и за течове.
