Проблем, марейката гасне при 2000 оборота
    Здравейте колеги,
    Имам проблем, марейката е 1,9 жтд , пали работи но понякога ,особено при студен мотор като стигне 2000 оборота и гасне.Завъртам ключа веднага,пали без забележки. като затопли мотора спира да го прави .форсирам ,първа ,втора,трета, върви на пушка , обаче като си карам спокойно, след 20 - 30 км. и пак изгасне.Искубах алармата, викам си от това ще да е , ама не, пак същата работа.
    Може ли да ме насочите от какво може да се получава това гаснене
    Диагностика! Закачаш, четеш, гледаш живи данни и разбираш, какъв и е проблема!
    От много неща може да гасне в движение.
    Хубаво е да ползваш търсачката на форума!
    Ако напишеш "Гасне в движение" в дизеловия раздел има над 20 подобни теми!
    ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
      Е да де, аз потърсих, намерих ,ама сякаш темите които намерих не отговарят на симптомите които дава моята "мариетка"
      о.к. сега ще потърся отново да видя какво ще излезе
        имал съм подобен проблем на ситроен ксара HDi и доколкото си спомням трудно се установи и в крайна сметка след смяна на регулатор проблема се разреши.това обаче не значи ,че и при теб ще е същото,така,че гледайте живи данни.
          Горивния филтър последно кога е сменян?
            Горивния филтър го смених пролетта. През лятото 3 пъти ходих до морето и толкова и е карането. Но нищо , утре ще сменя филтъра, и ще пробвам да почистя въпросния регулатор, пък ако остане време, ще сваля и резервоара, и него да почистя.
            Ако не се получи ще питам за свестен диагностик.
            Питай патило не старило !!!
            Последна редакция от mastifo; 30.12.2016, 17:53.
