Сутрин върти бавно първия път
    От седмица-две сутрин първото завъртане е бавно, сякаш няма ток. Връщам ключа и веднага при втория опит стартера върти нормално и пали.
    След това цял ден си върти нормално от първия път. Marea 2.4 JTD от подписа.
    Мисля че съвпада с доливане на вода на акумулатора над нормата, не знам дали може има връзка, или да се насоча към ревизия на стартера, или нещо друго?
    По мое мнение акумулаторът е тръгнал. След първото палене батерията се "възбужда" и при второто успява донякъде да си даде тока.
    Пробвай с друг акумулатор или да ти дадат ток при първо палене - ако завърти лесно, сменяй акумулатора. Друго, което може да пробваш е преди да да запалиш е да включиш няколко последователни пъти фаровете, за да се "възбуди" батерията.
    Наскоро имах същия проблем с една Мазда. След смяна на акумулатора започна да върти здраво сутрин.
    Senza cuore saremmo solo macchine.... SKODA Yeti Adventure 2.0TDI 4x4 / FIAT Bravo Sport 1.9 MultiJet 16V / ex. FIAT Marea Weekend TD100
      wwalker написа: Преглед на мнението
      1 Клеясал стартер(нещо вътре ротор четки и др.).... като поседи повече и се спича... Що не пробваш сутринта с летва да го почукаш да видиш отлепва ли при първото въртене- едвам ли дори ще видиш къде камоли да го почукаш...
      2 Можеби ...
      Как е електролита на акумулатора ??? Ама ако е разреден няма да ще още повече и на 2/3/4/5 път....
        Моя като умираше (клетка по клетка) палеше 1/2 пътя ама 3/4 дори не жужеше авансатора и светеше ключа/ кода- а акумолатарите в къщи се сменят през 2 г умират си
          С доливането на вода си разредил електролира! Тествай го с ареометър и си зареди си акумулатора на зарядно задължително. С доливането си го убил още повече. Тествай го с ареометър и след зареждането.
          Аз съм успявал да изкарам с акумулатор максимум 5 години, като никога не съм доливал вода. Преди всеки задаващ се студ зареждам превантивно акумулатора на зарядно.
            Сега се надявам, че си сложил дейонизирана вода а не чешмяна???
            Щом отива работата на доливане значи сдава багажа.... Но се зарежда винаги след тази операция 1.26/127 го направи.... Ако не може да сложиш тромбата трябва да е 12.8 13.0 волта. Ама го мери като го закачиш на колата и пусни фаровете да изтегли тиковата (моментна) мощност... Може у вас крушка да му закачиш да свети да извади натрупването от зарядното (вероятно ще ти показва 13.2/13.4/13.6)
              Вода за доливане на акумулатори. Мисля си че по-скоро стартера е за ревизия. Преди 2 седмици Ключар-я на срещата в неделя разправяше, че нещо му станало на стартера и дърпал луд ток и тя моята да не чуе нещо. Не пречи да сложа батерията на зарядното следващия уикенд.
              Последна редакция от wwalker; 16.10.2016, 21:58.
                Да зареди е или пробвай с друг назаем или с помощи кабели.
                  И аз мисля, че акумулатора се предава. Миналата зима се излъгах, че като е сравнително нов, е добре и цяла зима се молих всяка сутрин да запали, е, палеше някак, но едва превърташе сутрин. Колко съм го мъкнал да го зареждам... Смених го и ник'ви грижи повече, сегашния върти на бургия
                  На човек не бива да му пада акумулатора зимно време, мамка му!
                    Ще се окаже клемата на плюса. Свалих го да го заредя и видях, че се е счупила пластмасата и горния пръстен за стягане. На Брава-та нямаше такава пластмаса и клемата си беше цяла(мисля олово), а тук са 2 тънки(предполагам медни) пръстена. Какво да я правя тази чудесия, само втора употреба ли?
                      Същата кола, с 4 годишен акумулатор.
                      Също въртеше бавно на първи старт, после цял ден въртеше сравнително добре.
                      И така, докато акумулатора съвсем не издъхна преди няколко дни, и сложих друг, Gigawatt, много уважавана от мен марка.
                      С него върти страшно бързо, независимо, дали не е палена от два дни, или току що е загасена.
                      Още един глас за акумулатор. Сам избираш дали да го смениш сега, или някоя мразовита сутрин, след като запалиш с подаване на ток.
                      Клемата задължително трябва да си оправиш. Пластмасата и не важна, важно е контактните повърхности да са здрави и неокислени.
                      1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                        Сега вече едвам върти не само първия път и не пали изобщо. На моменти аха да завърти нормално и пак спира. Сложих нов акумулатор и няма никаква разлика. Смених клемата, няма разлика. Предполагам стартера е проблемен, както си мислих по-рано, но сега няма палене и идея си нямам какво да я правя.
                          Ами и аз така си мисля...
                          Ама като се сетя каква е врътката за стартера в домашни условия без канал и подходящи инструменти ....
                          Викай платформа или приятел и в сервиз едно 100/150/200 ще скъсаш....
                            След 10-тина опита в един момент завъртя нормално и запали, надявам се не за последно. Утре сутрин преди работа се уговорих да я оставя в сервиз за стартери, стига да завърти пак, че иначе не знам. На Брава-та съм сменял стартера с чисто нов и цената му беше 130лв. На тази ми излизат малко по-скъпи, но все пак я давам да го ремонтират, не сменят, че то иначе ще е баси и сервиза за стартери, то да сменя всеки с канал може за 15 мин.
                              Както ми казаха самия монтаж и демонтаж струва 100 лв 40 сваляне 60 качване за мареа тд 100....
