TD 100 MAREA - загуба на масло
    Пич в целия раздел даваш акъл за дизели а дори не знаеш къде ти е турбото. Но щом на тоя мотор не го знаеш къде е силно подозирам че изобщо не знаеш как изглежда турбина така че не пипай там.
    1 За секунда си помислих, че някой е дал компететно мнение ама чакай.
    2 Да съм се засилил да го пипам???
    3 който като е копувал едно време кола не разбирал
    Сега ще пуска теми от типа на къде ми е турбото къде ми е релето тва какво е как се сваля помпата защо неможе да се свалу машинката за стъклата и мн. др.
    Не че не сме сменяли стартер без канал и помпа на улицата но както казват НИКОГА ПОВЕЧЕ!!!
    Френска и особено италианска кола с х*й да сочиш...
    Френските пак ги бива някой..
    Няма мегдан за работи всички завряно **** ужас... Тясно скрито тясно скрито...
    Като видях голф 1.9 или галант на колегите преди 4 г ми се доплака... Ама на това всичко му се вижда къде е и може и сам да си го сменяш(стартер помпа свещи алтернстори др..) И се почувствах като най-големия глупак на света с този фиат.
    Изненада знам го къде е ...
    Някой разбирач преди 5 г ми беше казал че е отзад
    img4.annuncicdn.it/9c/aa/9caa523beb4633847d4176afb2e4b105_orig.jpg
      specialista написа: Преглед на мнението
      Щом няма видим теч на вън значи тече "навътре"!
      Сегменти, гумички на клапани,турбо!
      Разход от 200 мл. за 2000 км. е меко казано смешен и не трябва изобщо да се споменава за него.
      Поздрави!
      п.с. само от различния наклон на мотора и може а отчете големи разлики в нивата
      Хъм възможно ли е това да ми е проблема на мене ???
      Само за 10-ка
      Едно време когато динозаврите са властвали на земята а фиат са го мислили този двигател сложили са такъв клапан ???
      Или с такава вълшебна течност
      Самоче при мене не чете просто намалява бавничко ...
      Последна редакция от ; 25.02.2017, 19:31.
