Смяна на картер тд100
    Здравейте ще сменям картер на браво тд100.Имам няколко въпроса с какво е захванат погледнах отдолу но не видях добре дали е шестограм или еврейска звезда?Ако някой знае и размера на инструмента и дали ще ми трябва някакво удължение?И ако може да ми кажете гарнитура слага ли се ,защото намирам из интернет само силикони отделно гарнитура май няма?
    Благодаря предварително.
    При мене на единя фият тд100 беше лимбос на другия беше еврейска звезда.. хуваво е да са по дълги...
    За гарнитура май няма само с силокон беше го правил наша ми едно време.
      Няма гарнитура!Със силикон се маже.Правилния ключ е със правоъгълен профил на зъбите и се води М 7.Същите като на ангренажния капак.
      Има скрити болтове от към маховика.
        specialista написа: Преглед на мнението
        Може ли само някаква снимка на ключа че не го намирам из нета да мога да си го купя?
          отиваш и купуваш накрайник тип рибе,те са само за италиянски автомобили.
