Здравейте,имам проблем с моето стило 1.9жтд 115конски сили.Докато запаля и веднага ми изхвърля маркучето за излишната нафта ,което излиза от дюзите и влиза в една черна кутийка на която никой не й знае името.От 2 седмици колата стои при майстор,пращахме дюзите във Варна оттам казаха,че са наред и не е в тях проблема.Някой ако може да помогне ще съм много благодарен понеже никой не знае от къде е проблема !!!
Стило 1.9 жтд: Проблем:изхвърля маркуча за излишна нафта
Откога е този проблем? Гледах на моето стило, но в дюзите виждам само да влиза, а не да излиза нещо. А тази черна кутийка, да не е закрепена с два болта за главата на двигателя отзад?Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
Когато си поставял новия маркуч си направил така че си го запретнал!!!!По този начин все едно си запушил маркуча,повишава се налягането и изплюватам където е най-слабото място!!!Вземи и свали този новия маркуч и виж какво си направил.Преди време ми докараха кола на която бяха сложили скоби че изплювала маркуча а проблема беше че са запретнали вътрешния плат на маркуча :D :D :D :D :D
Както ти се отговори вече, проблема не е в маркуча.Имаш запушване на някой от маркучите. Изкарай маркуча, който отива към резервоара и пробвай дали свободно може да духнеш през него.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Това пластмасовото е разпределител на горивото.
Днес сменях същият маркуч, само че, на мултиджет.
Щуцерите са разположени на 90 градуса един спрямо друг, оригиналният маркуч има извивка, за да не се пречупи.
При поставяне на обикновен маркуч, той се пречупва. Прикачвам снимка как го направих, с около два-три пъти по-дълго парче.
Стана перфектно.1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
