Проблем с паленето фиат стило 1.9 jtd
    Здравейте колеги имам проблем с моито стило по някога не иска да пали най вече като е загряло само варти и не иска каде може да е проблема понякога и като карам гасне в движение каде може да е проблема в датчика на коляновия вал или за високото налягане ( този на гнп) или на самия реил как мога да ги диагностицирам без да ги сменям всичкитеБлагодаря предварително
    Re: Проблем с паленето фиат стило 1.9 jtd
    anatoli13 написа:
    Правиш диагностика с Мултиекускан, когато не иска да запали. Ако е ДКВ няма да отчита обороти на стартер. ДКВ можеш да го хванеш и по обортомера - трябва да не се мърда стрелката, когато не пали. Фията ми вдига над 200об. следено по обортомер при въртене на стартер.
    Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
      При мен и като си пали стрелката на оборотомера не марда докато не запали това го пробвах
