Въпрос за вакум
    Въпрос за вакум
    Бях дал колата от подписа за смяна на датчик колянов вал и там ми казах като си я взех, че един вакум от двигателя виси разкачен. Показаха, че е бил лепен, но явно некачествено. Прилагам снимка към коя дупка беше закачен. Сега там си стои дупка, а маркуча го запушиха с болт, да не смуче въздух от там. Това мисля е ЕГР, който при мен е затапен. Мога ли да го оставя така?
    Това е вакуумен резервоар, каквото и да значи. Въпросният маркуч е разклонение от маркуча след вакуум помпата, а този който се вижда на снимката излиза от същия вакуум резервоар и отива към джаджата над него, както се вижда, която мисля управлява ЕГР.Никой ли не знае, дали мога да го оставя така или трябва да го мъча да го лепя обратно за вакуум резервоара?
      Тоя вакуумен резервоар е за сервото на спирачките доколкото знам. Има и помпа за него. При бензиновия (ото) двигател има дроселна клапа и той прави вакуум, когато тя е затворена, но тук няма такава (двигателя е дизелов) и сервото има някаква допълнителна помпа. Явно движението на ЕГР клапана става от него (пневматично). Ако сега колата си върви добре, предполагам ще стои в такова положение все едно го няма ЕГР - т.е. може да си караш така.
      FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
      FIAT Punto sx 75 '94
        Запечатай дупката на вакуумния резервоар.
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
