Символ на арматурното табло
    Здравейте,можете ли да ми кажете какво означава символа от прикачената снимка ?Колата е ФИАТ Браво JTD 105 1999г.Като запаля колата премигва една минутка и изчезва после... никъде не можах да открия този символ какво означава ?
    Ниско ниво на масло.
      По мерителната пръчка не е ниско а между мин. и мах.
        Преди колко време (хил. км) смени маслото?
          Ако премигва или свети на ниски обороти рядко масло или заминала помпа или лагери. Ако свето постоянно а двигателя ти още не е засегнал...заминал датчик на налягането (нивото ако имаш нивомер ) на маслото. Може и да ти светне ако си на голям наклон също
          Powered by Emzo
            Маслото преди 3 хиляди съм го сменил и карам с 5W40 но досега не съм имал проблем с него .. нито се губи нито доливам. Свети след паленето премигва около 30 сек. и огасва. Но забелязах, че преди го правеше и след това спря от само себе си и се наложи да изчистим грешките понеже сменях дебитомер и пак почна да премигва и засега не е огаснало. Единствено днес долях малко масалце и ще видя утре дали ще повлияе.
              Ама как премигва? Неравномерно на ниски обороти ли?
              Powered by Emzo
                Премигва точно както мига жълт светофар и не се влияе от оборотите. Днес като долях масло още и стигна до max. на пръчката. След това като запалих не е мигала.
                  Да не се е прецакал самия датчик? Този датчик предполагам е за нивото, а не за налягането.
                  Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
                    Може и датчика да е но щом долях и огасна мисля друго да не пипам, важното е че уточнихме мигащия символ за какво е.
                      карай и не го мисли,всичките са така.
