Брава 1,9тд работи неравномерно след престой над 40 мин.
    Здравейте , пиша тази тема понеже зная че мога да получа помощ , а тук в София се сблъсках с един проблем който майсторите не могат да ми помогнат. Та проблема е в фиат брава 1,9тд 100кс. Колата пали без проблем сутрин (топло студено не е от значение) работи нормално , без прекъсвания насичания и такива. Проблема идва ако я изгася за 40мин и нагоре при запалване колата прекъсва пуши , тресе и работи неравномерно между 5сек до 1 минута и след това се оправя. Този проблем се появява само когато изстива до този период. Ако я спра за зареждане в бензиностанция или да си напазарувам за 10-30 мин пали от раз без проблем. Най често се случва когато датчика за температура е малко над чертичката или на нея. Много ще съм благодарен ако имате някаква идея къде да търся проблема. Помпата е ремонтирана изцяло преди 2 години и авансаторния клапан е сменен с нов по същото време. Поздрави и благодаря предварително!Редактирано заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
