Добър автомобил ли е Фиат Мареа 2.4 TD
    Колата сам е купил преди две седмици и до сега и навартях 1500 км без никви забележки, но снощи ми направи следното: Както си карам наближавам легналиа полицай съединител да мина на втора и колата загасна помислих,че е сваршила нафтата погледнах стрелката на резорвара а тя е на парвата чертичка след резервата и тогава вратнах клуча запали и си продалжих, но това същото го прави отново но този път е кара брат ми и пак съединител вклучил от трета на втора и колата пак му загаснала........Моля помогнете!!!Ако има някой с същия проблем да ми помогне за отстраняването му!!!Дайте мнения е съвети!!! Колеги, местя анкетата в "дизели"Поздрави Nino
    Dimitar Nakev
    AMi аз го имах на времето тоя проблем, поради това че не умеех да карам дизел. КАкто си търкалям на ниски обороти, слагам на втора без газ и хоп, дизеляка угасваше, не знам защо така става, но после се случваше много по рядко докато не се научих ...Може и нищо да и няма на колата ... Успех!
    Tipo, 1,8 DOHC, 105 hp
      Де да знам ама според мен се иска майсторлък да угасиш дизелак при подобни "интервенции". Не ми изглежда нормално поведение.
      Fiat Punto 1.7TD
        Re: Добър автомобил ли е Фиат Мареа 2.4 TD
        megabot написа:
        Ти от 2-ра ли искаш да тръгнес с този мотор Дай му повече междинна гас и пробвай, сигурен съм че няма да изгасне Пунто-то ми поема от 2-ра, но му е трудно, докато служебната Астра (1.7 CDTI) направо си гасне
        http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
        FIAT Punto 02' 1.9 JTD
        FIAT Punto 99' 1.7 TD
          Относно темата...
          Здравей, колега!Аз също карам Фиат Мареа 2.4 ТД. Другите колеги, които са ти писали са прави, че това не е нормално, защото при дизела докато не врътнеш ключа да изключиш двигателя има непрекъснато подаване на говриво, и наистина се изисква много "майсторство" за да се изключи сам двигателя. Обикновените дизели има електромагнитен винтил на ГНП-то и когато дадеш на контакт на този винтил отива напрежение, което създава магнитно поле и той се вдига, за да пропусне горивото, и стои отворен докато колата е на контакт. Трябва да изключиш от контакт, за да се затвори и да спре притока на гориво, като имено по този начин спира двигателя. При турбо дизела предполагам, че е пак по този начин решен въпроса, но не съм сигурен. Така че си мисля, дали при по-рязко сваляне на оборотите както казваш от 3 на 2-ра, не се губи напрежение някъде там и да се прекъсва притокът на гориво, за да изключва двигателя при положение, че колата е на контакт. Проблема е много интересен и странен...дръж ни в течение на решението му и най-вече успех в решаването му! А иначе само при това превключване на скоростите ли се случва да изгасне или и при други случаи гасне двигателя без да си врътнал ключа?
          Fiat Marea 2.4 TD
            Проблема е решен като заварах колата в Бош Сервиз и от там ми казаха че ниякви прожинки на помпата са износени и че по принцип не се продават отделно а заедно с новата помпа но те щели да намерят подобни и помпата щяла да икара много далго време, така че това е бил порблена на гасненето на празен ход и трудното палене!
            Dimitar Nakev
              megabot написа:
              Здравей, колега!Радвам се, че причината се е установила и се надявам скоро да могат да ти намерят пружинките, за да ги сменят и всичко да е наред!Успех! Ако има нещо питай! При моята усетих, че малко позагуби мощност и аз планувам едно ходене до Бош Сервиза да ми проверят системата.
              Fiat Marea 2.4 TD
