Здравейте, чудя се дали има начин тая демпферна шайба на коляновия вал да се замени с нещо друго. Например същата шайба, но направяна от алуминий. Знам, че това се прави на други автомобили с цел по-лесно развъртане на мотора. Аз вече за втори път я сменям тази шайба.
Демпферна шайба на jtd 105
"Шайбата на генератора ако твоята е обикновена трябва заедно с генератора да отидеш в магазин където предлагат консумативи за генератори Косер,Франсис куп,и доста други и да намерят шайба която да ти пасне на генератора като се запазят основните размери на подаване на старата шайба,Ако е със съединител на него под пластмасовата капачка има номер по който можеш да търсиш новата или по номера на генератора."Бях дигнал ръце от демпферите и аз, но си купих на времето уж неква оригинална(от сфа длефи) и заспаха нещата. Не стигнах до тази процедура с алтернатора.Бях пробвал даже директно НЕ демпферна, но разбива обтегача и трака достаЛично аз бих заложил на читава марка вместо да се занимавам с преработки.
Fiat Marea 2.4 JTD+
Fiat Marea 1.6 2000г. + ГИ
Peugeot 406 2.0hdi - once upon a time
Renault 19/1.7mi/ - crash
