stilo 1.9 jtd 115 няма мощност
    Здравейте колеги, от година и 4 месеца имам стило 1,9 жтд 2002 преди около месец стилото счупи коляновият вали по неясни за никой причини. Сменихме двигателят и турбото с нови и от тогава стилото няма мощност. Трудно се форсира, не може да вдигне повече от 150 км/ч и през аспуха не излиза нищо преди си пушеше нормално за дизел сега нищо все едно е бензин. ЕГР е затапен турбото надува до 1,4 бара, сменях датчик за високото налягане за турбото всички маркучи и вакууми за прегледани и са здрави. Колата е карана два пъти на диагностика като е гледан и дебитомера, според майсторите той бил за смяна взех друг работещ дебитомер и с него беше същото, пробвах и със откачен дебитомер пак нямаше никаква разлика.Вапросат ми е вазможно ли е това да се далжи на дюзите ии ако не, каква може да е причината отворен съм за предложения защото аз се изчерпах.
    Причина може да е неработещ актуатор. Има ли мощност до около 2000 2300 ? Ако ти държи постоянно отворена геометрията то турбото пренадува и електрониката скопява мотора. Има ли записани грешки? Светвал ли ти червен двигател?
    Powered by Emzo
      Няма мощност даже до кам 2500 обората най много се усеща липсата и няма никакви грешки компютъра не отчита нищо работи си нормално
        Виж дали сте сложили буксата на МАПа след смяната на коляновия
        Powered by Emzo
          Проверявахме я колега но дори и проблема да е от нея не трябва ли компютъра да го отчете?
            Пич,на 26 и на 27 се очертава да съм във Видин!Ако проявяваш интерес може да я погледна.Поздрави!
              vladi9507 написа:
              При проблем с мапа пуска гориво за зададеното от него налягане в мейнфолда
              Powered by Emzo
