Вибрации при ускорение
    Колеги от известно време ми се появиха вибрации при ускорение особено при изкачване на наклони при подаване наповечко газ. Най отчетливо се усеща от 3-5 предавка,при леко отнемане на газта вибрациите изчезват. Колата е типо 1,9 тдс. Може ли да е от недостиг на гориво, когато турбината надуе над 0,4 бара, вибрациите намаяват. Някакви идеи на какво се дължи проблема?
    Съединителя ти буксува.
    Powered by Emzo
      До сега не съм усетил да буксува съединителя. Интересното е че се появява и почти изчезва при смяна на ГНП. Наложиха ми се няколко такива смени. Вибрациите се засилиха когато дадох малко повече аванс на помпата. Най отчетлово се усещат при студен мотор в диапазона 1500-2800 оборота,при повече натиснат педал за газта.
        И в студено време ще ги усещаш повече. Идва му в повече въртящия момент
        Powered by Emzo
          вътрешни карета на полуоските
          Linea .2009 .1,6 Mjet Emotion
          ESP ASR CC HH MSR 6AB
            Те вибрират като върне газта
            Powered by Emzo
              Да ползвам темата на колегата при мен случая е вибрацийй при 80 км и 140 км ама се усещат във купето и леко във волана. От какво може да е? Джантите са изправени гумите са ок също? Дали да не ги балансирам наново. Нещо потропва единия носач може ли да има връзка това. Защото след като го сменя и на реглаж ще отида.
              Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
              Ex.Bravo 1997 1.8 GT
                имах такъв проблем на старата си кола , особенно на 3 скорост ,при рязко подаване на газ колата се тресеше , сменихме вътрешните карета , проблема се оправи
                  При мен едва ли са карета, защото вибрациите се появат от време на време особенно когато е хладное. Вероятно са от съединитела или горивната система. Преди време имсх подобни вибрации, които изчезнаха, сьед ксто смених меката връзка на ауспуха, която беше скъсана.
