Пистовия ремък приписква
    Здравейте, имам едно браво jtd и му смених консумативите. Сложих ролки Ина и ремък континентал. Вчера във влажното време и като паля го чувам тоя ремък да приписква. До сега не ми се беше случвало нещо подобно. Ремъка е същата дължина като всеки път. Някакви идеи. Приписква веднъж и спира. Много странно. Отделно ми се струва, че има нещо като едно специфично бучене. Нещо все едно се затормозява мотора
    Кора под двигателя? Калпав обтегач на пистовия ремък и/или шайбата на динамото.
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
      Има кора, оптегача е чисто нов, а за динамото не знам. Как да разбера
        Моя свири като дам газ под товар
        Powered by Emzo
          С чисто нов обтяжен механизъм INA който всъщност е Дайко и на мен ми присвирва,но аз нямам кора под двигателя.
          Bravo 1.9d 97г
            ако динамичния обтегач е нов,ако паразитната ролка е нова,ако фрай-лайфа е наред,ако демферната шайба е наред,то няма да има свирене и т.н.едно от тези неща да не е наред се случва заглавието на темата
              Аз 4 пъти късах пистов ремък на 1.9 жтд
                Еми може пистите на ремъка ти да не съответстват на каналите на шайбата
                Powered by Emzo
                  еми,все нещо от изброените не е наред.или обтегача е крив или фрай-лайфа е свършил
                    и как да разбера сам от кое е проблема? Обтегача е ina i ролките са ина. преди съм слагал и пишеше дайко. Първоначално го нямаше това припискване и се появи преди 2 дни в дъжда и сутрин. много странно
                      При мен проскърцваше само сутрин при влажно време. След оглед се оказа изкривен леко обтяжен механизъм (трудно се забелязва без сваляне). Не знам как си взел Ина. Сменял съм до сега 3 пъти и винаги каквото и да взема вътре е Dayco. Последният път поръчах SKF, само кутията беше такава, вътре пак дайко.Ако си ги сменяш ти може да пробваш със старият ремък.
                      Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
                        sherybedrock написа:
                        Ами сам явно не можеш да разбереш щом все още питаш. Отиваш при някой който разбира,свалят ти ремъка и се прави инспекция на всичко. Това че нещо е ново не го прави качествено и надеждно.
                        Kawasaki ER-6n'2012
                          Оказа се, че обтегача е счупен, но явно нещо му е помогнало да се счупи. Сложих друг оптегач и ремъка е неспокоен. Сякаш подскача леко. Или е от демфера, или от шайбата на динамото. Демфера го сменях преди, но може да е заминал.все още не трака.
                            Шайбата на алтернатора.
                              ами да фрай-лайфа провери
