Здравейте колеги. От няколко седмици имам следния проблем.При работа на място или в движение, оборотите на колата падат до ограничителя на таблото на 400. Светва дюзата на таблото и колата губи мощност.Понякога бързо се оправя и работата и се нормализира, понякога и отнема повече време. След това започва да си работи нормално, до следващия път когато пак го направи.Съмнявах се, че е нагълтала въздух защото точно преди да започне да прави този номер, смених горивния филтър. Обезвъздушавах системата, не изкара никакъв въздух. След това се усъмних в горивния филтър, смених го отново и отново обезвъздуших, но проблема си остана.Някакъв съвет от някой който знае нещо по темата или е имал същия проблем? Благодаря
