fiat multipla1.9jtd-тракане
    Здравейте колеги.Имам следния проблем със фиат мултипла 1.9жтд 105 коня..От два три месеца има едно почукване на каре,но не е външно..от дясно .не тропа при завой..преди тропаше като спусках байр на скорост без да подавам газ.сега зачести и на моменти не тропа ,а има дни когато постоянно чука..преди беше по монотонно а сега е като на фуражомелка.мислех,че е вътрешното но някой спомена че вътрешно не тропа..?когато натисна Съединител спира..ИДЕЯ какво може да е?ПРИЯТЕН ДЕН
    MULTIPLA1.9JTD
    Бих заложил на маховик, ама знам ли...
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Усеща ли се люлеене на предницата при ускорение?Как да не тропа, вътрешно каре си тропа и то яко като се разбие. Тропането се усеща долу в краката, няма значение дали си на завой или не. Възможно е звукът при завой да се изменя, но остава. Разбитото вътрешно каре обикновено започва с леко прилюляване при ускорение, после приклащането се засилва, а накрая като се доразбие хубаво започва да чука доста отчетливо и ритмично. При изключване от скорост и движение по инерция тропането и люлеенето изчезват.Провери си вътрешните карета и ако се окаже, че имаш разбито, сменяй овреме, за да не износи и чашката.Доколкото знам тези мотори не са с демпферен маховик, затова клоня към карето.
      Senza cuore saremmo solo macchine.... SKODA Yeti Adventure 2.0TDI 4x4 / FIAT Bravo Sport 1.9 MultiJet 16V / ex. FIAT Marea Weekend TD100
        Как да не са бре? 1.9 JTD не съм чувал да има с плътен.Иначе искрено се надявам да е каре, нито съм чул какъв е звука, за да твърдя, че е маховик, нито познавам колата, просто предполагам
          M5kov написа:
          Поправям се! След справка се оказа, че са наистина с демпферен. Аз също предполагам.....И при двата проблема се получават звук и вибрации, но различни. Разбит маховик съм виждал как тресе и ръмжи и при работа на място, след известно време (няколко потегляния) изчезва и така до следващия път. По описаното горе може и маховик да се окаже.
            Дано да е каре
            дано да е каре,че цените на маховика е наполовин цена на колата..едно уточнение..колата на празен ход не трака..може 20 минути да седи на място със запален двигател и не тропа-лопа и т.н.Получава се само когато съм в движение..звукът отначало е едно към едно със каре външно...това беше преди.сега е като на троначка за кукуруз. не ми пречи на мен пускам музиката и не се чува ,но дразни...колата не люлеее,поне така мисля..карам я изцяло градско и из тези дупки-ями няма как да разбера...но почти съм убеден че не люлее.
            MULTIPLA1.9JTD
              а от къде знаеш,че не е външно каре.аз залагам на външно каре,не е казано,че трябва само в завои да чука,особено,като е пълен мъртвец.
