здравейте!Искам да попитам, къде мога да видя колко трябва да е налягането според оборотите на 3-та за Стилото? Рових на доста места в нета, но нещо за Стило не намерих...
Налягане на турбината?
Ами нали за това се мери на морското равнище, където съм измерил и аз (по пътя за златни пясъци, който е 10-15 метра над морето), за да е минимална грешката при смятане между абсолютното и ефективното налягане (манометричното). Ефективното до колкото помня е разлика между абсолютното и атмосферното, т.е. пак е много. Не знам дали има сенсор за кола, който да измерва директно в абсолютно налягане.ето какво виждамFiat Stilo 1.9 JTD, 115 hp (2002), 3 врати
Два съвета:1. Научи разликата между двата вида налягания.2. Прави логове в движение. Таблицата, която показваш, не е от условието, което споменаваш в първото ти мнение.Успех.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
1. Разликата я знамПък и не мисля, че трябва да ти се обяснявам на теб или на който и да е друг дали и какво знам.2. Логовете са в движение, началото на 2-ра, после на 3-та скорост. Как пък предположи, че не са в движение е пълна мистерия и дискретна некомпетентност според претенциите.3. Ако мислиш да ми държиш учителски тон си го задръж. Попитах нещо конкретно - много ли е и трябва ли да ме притеснява или не, ти тръгваш да ми говориш за абсолютно и ефективно налягане, при условие, че тоя сензор е ясно, че мери ефективно налягане (на поне 4-5 места го намерих в нета). Никъде не пише, че сензора е до 1.5 бара. Нали се сещаш, че съм търсил колко са му референтните стойности преди да попитам, но не можах да намеря. На него също не пише.4. Имам добър познат със същото Стило, ще закача и неговата да видим какво показва.5. Отново се пита нещо конкретно и насреща пак бълвочи от 1001 нощи, без конкретен отговор и с изместване в удобна посока на темата. Егати хората, егати комплексарщината... Задръж си последващите мнения, мерси!
абе човек стига с тая разлика, писал съм каква е разликата, какво спамите и леете офтопик, попитах нещо в първия пост, той ми тръгва към абсолютно и ефективно налягане, ай спрете се вече, тея неща се учат в 9-ти клас по физика. Питах това което показва нормално ли е или има проблем (евентуално) с MAP-а или с геометрията на турбото и т.н.... не да се изпитваме на физика, ако искаш може и за струнната теория да си поговорим, ама не в тая тема, ебати спама...Fiat Stilo 1.9 JTD, 115 hp (2002), 3 врати
Причтелю,тона ти е малко кофти.При теб има проблем със налягането,ако тези стойности са снетипо време на движение -налягането е занижено.Защо е друга работа!МАП- ти е 250 Kpa.От тук на татък кое в кой клас се учи и т.н.няма значение,от значение е кой как разбира нещатаа начина е един-правилния.Сигурен съм че никой във форума няма намерение да са заяжда.По-скоро на всеки му трябва малко "да бъде бутнат да запали"Това по кой начин точно става мисля че няма значение важно е да извадишнужната информация и поука ако има нужда.Поздрави!
принципно от това налягане извади около 1000mbarа,в зависимост на каква надморска височина си.това е за да получиш манометричното налягане.в този ред на мисли ти е ниско налягането,от къде обаче можем само да гадаем.иначе от 9-ти клас не знам дали го знаеш,ама науката която се занимава с наляганията се нарича механика на флуидите и се учи на доста по-късен етап.дано съм ти бил полезен-търси причината за ниското налягане-дали запекла геометрия,дали загуба на налягане от турбо пътищата ,това трябва ти самия сам да установиш. поздрави
specialista написа:Причтелю,тона ти е малко кофти.При теб има проблем със налягането,ако тези стойности са снетипо време на движение -налягането е занижено.Защо е друга работа!МАП- ти е 250 Kpa.От тук на татък кое в кой клас се учи и т.н.няма значение,от значение е кой как разбира нещатаа начина е един-правилния.Сигурен съм че никой във форума няма намерение да са заяжда.По-скоро на всеки му трябва малко "да бъде бутнат да запали"Това по кой начин точно става мисля че няма значение важно е да извадишнужната информация и поука ако има нужда.Поздрави!)
ivel написа:принципно от това налягане извади около 1000mbarа,в зависимост на каква надморска височина си.това е за да получиш манометричното налягане.в този ред на мисли ти е ниско налягането,от къде обаче можем само да гадаем.иначе от 9-ти клас не знам дали го знаеш,ама науката която се занимава с наляганията се нарича механика на флуидите и се учи на доста по-късен етап.дано съм ти бил полезен-търси причината за ниското налягане-дали запекла геометрия,дали загуба на налягане от турбо пътищата ,това трябва ти самия сам да установиш. поздравиFiat Stilo 1.9 JTD, 115 hp (2002), 3 врати
