Странен шум Bravo 1.9 JTD
    Здравейте имам фиат браво 1.9 ЖТД 105. Имам странно чукане от към двигателя. Чува се от горе. Смених повдигачи(мислех,че е от тях),но ефект никакъв.https://www.youtube.com/watch?v=xPsL5CqMxnM
    http://home.arcor.de/t-style002/Tool/Silvia.gif
    Така на слух - вакуум помпата. Дай повече инфо - кога се е появил шума, нещо правено ли е преди това и т.н.П.С. Дюзи или подгревни свещи нещо да са пипани?
      kokondrel написа:
      Така купих колата. Свещи и дюзи не са сменявани поне от мен.
        не те знам какво си правил,ама грешиш тотално .първо-този мотор не е с хидроповдигачи,така,.че какво си сменял-незнам.ако действително шума е отгоре ти е нужно да се регулират клапаните,а това става с подбор на съответния пул като дебелина.другото важно нещо което трябва да направиш е като махнеш ангренажа и р.вал,да махнеш и чашките и тогава отново да стегнеш вала с капаците,за да го пипнеш за луфт(това разбира се става с микрометър и вътромер,ама се предполага ,че нямаш)имай в предвид,че понякога се износват петите на р.вал и тогава също се получава подобно чукане.не трябва на усет да усещаш никаква хлабина на вала в опорите-мисля,че трябва да е около3-4 стотни.
          В първия момент от клипа това което ми дойде на ум за шума които чувам е че изпуска компресия през някоя дюза.Огледай внимателно около дюзите за черен нагар.После вече шумовете се смесиха и на финала вече съм разколебанза твърдението си защото шума много ми наподобява на металически.Трябва да се прегледа ,но така от тази дистанция става много трудно.Успех!
