Колеги тази сутрин кромата не щя да запали. Въртях бая. Според мен си има достатъчно ток в акумулатора, стартера върти, обаче не пали. Резервоара е почти пълен - 10л макс да са изгорени... Тези дни я карах почти всеки ден. Последно я карах преди 2 дена и нямаше никакви проблеми с паленето, обаче тази сутрин (-10 ми показваше на таблото) - греда. Какъв може да е проблема?
Тази сутрин за пръв път Кромата не запали....
rangel88
sasho_n2 написа:Най-вероятно кофти нафта. Пробвай да сипеш гореща вода върху дюзите - около 1-2 литра и върти отново. АКо стане - отивай да си купиш добавка за нафтата и сипвай. Аз слагам добавка и онзи ден в Берковица, при минус 15, запали, като се замисли от пътвия път, но запали.
rangel88
noriaga написа:Ще го видим, дано да е от нафтата. Студено си е, ама чак пък толкова да е замръзнала. Нямам съобщения за грешки за изгорели подгревни свещи.. Ако релето за подгревните свещи е сдало багажа ще писука ли грешка на таблото?
Значи преди малко разкачих горивния филтър. Вътре филтъра и нафтата бяха в идеално състояние според мен. На тръбите от и към филтъра не видях да има нещо спукано. Не видях да има утечки и по тръбичките за обратната нафта... Явно не е в нафтата проблема. Дадоха ми и ток - тц - върти та се къса, но няма палене. Отзад нищо не излиза от ауспуха до като въртя да паля.Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
ntodorov написа:Отзад нищо не излиза от ауспуха до като въртя да паля.Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
p.b.stoyanov написа:Намери някой колега който е наблизо и има кабел и МЕС и я закачете, като гледате параметрите за налягане на горивото при въртене, процентите на регулатора, дали няма някоя грешка за датчиците на валовете и т.н.Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
pi4_s_bravo написа:Добре де най-лесно е като откачите щуцера на изхода от горивния филтър и се даде на контакт да се гледа дали ще потече нафта идваща от помпата в резервоара- аз залагам или на замръзнал филтър или замръзнала нафта.Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
