Здравейте имам следния проблем преди време ми сдъхна соленоидния клапан за вакума на турбината сменен с Pierburg и мапа bosch от тогава като дам гас 2500/2600 спира да наена и при отпускане на гъста и натискане тръгва по принцип го прави на 3.4.5 предавка турбината надува до 1.5 бара незнам до колко трябва да е също така незнам вакума към уесгейт клапана колко трябва да е и незмам от каде идва проблема съмявам се че създава много вакум ще помоля за съвет какво да направя по принцип си върви колата но много дразни това постояно да отнемам и натискам гаста
