Пунто 1.9 чист дизел неравномерен празен ход на двигателя
    Здравейте, имам следния проблем: когато колата е на празен ход, през няколко секунди двигателят се форсира и после пак затихва. По време на път, когато подавам газ има мощност, не пуши и всичко е ок. Когато отпусна газта, оборотите падат и колата изгасва. В същото време запалва много лесно. Понякога след препалването изгасва веднага. Закарах го на майстор, който проми ГНПто с добавка и колата се оправи за около 50 км, след което симптомите се появиха пак. Налях в резервоара от същата добавка и смених горивния филтър, но резултат няма. Имате ли някаква идея каква би могла да е причината? Благодаря!
    Fiat Punto II; 1,9D; 60hp
    Провери си ECU за студена спойка(мисля,че така се казваше).Аз имах подобен проблем и се оказа проблем с ECU-то след ремонта му всичко се оправи.Доколкото разбрах тогава са презапоявали спойките.Аз обаче след изгасване после палех трудно.Трябваше да изчакам 10-на минути за да запали.Оборотите ми или падаха до 500 или се вдигаха сами до около 1700-1800 на празен ход.
