Фиат Скудо-изхвърля вода от капачката
    Здравейте колеги!От скоро съм собственик на Фиат Скудо, 1.9 д(товарен)!От ден -два ми направи впечатление, че парното сутрин хич го няма, после видях малка локва антифриз в краката си. Започнах демонтаж на капаци от арматурното табло и стигнах до проблема: от о-пръстените на радиаторчето таи течност.Натегнах ги и се оправи............НО тази сутрин при загрял двигател,го загасих и видях че от капачката на разширителният съд изплюва антифриз.Температурата е нормална-90 гр., и го прави малко след като отвори термостатът.Като отвори големият кръг радиатора си загрява равномерно,но изхвърлянето на антифриз продължава. Забелязах че маркучите към топлообменника на масленият филтър стоят студени.Помагайте.........................
    Обезвъздуши, п.овера си термодатчиците и снепените за охлаждане на радиатора. Пръвери за състоянието ка капачката.
      S_BANKOV написа:
      колега,нещо не ти разбирам писането............
        danfoss написа:
        S_BANKOV написа:
        сори пиша от телефона. Провери си термодатчиците и степените за охлаждане на радиатора. Провери и от къде е текнала и засмукала въздух за да надуя системата. Търси петна от антифриз
          S_BANKOV написа:
          danfoss написа:
          S_BANKOV написа:
          Благодаря колега,оказа се въздух в системата.Обезвъздуших я от радиатора в горният край, и от разширителният съд от капачката.Вентилатора се включи,спря да плюе антифриз............засега. Ако разбирам правилно вентилатора е на степени, така ли?А има ли другаде вентили за обезвъздушаване?
