Grande Punto 1.3 MTJ 75hp Error P0234
    Здравейте,Днес докато карах, при изпреварване на около 2500 оборота, загуби мощност и светна грешка на двигателя.Като я закачих на компа излиза това : Error P0234 - Supercharging pressure signalhttp://dox.bg/files/dw?a=70ce171403http://dox.bg/files/dw?a=d6fb991d94Изчистих я, покарах я доста. Не излиза повторно. Излязох малко на магистралата. Работи нормално. Записах и една сесия на турбото на магистралата. Изглежда съвсем наред. Има мощност, не пуши изобщо.Дали да предпиемам нещо или да чакам пак да се появи. Колата има някаквли леки проблеми, около 1500 оборота понякога не работи равномерно, след секунда две се оправя сама. Отдавам го на лоша нафта. С по-скъпата нафта няма този проблем.Това са топ стойностите. които записах след изчисването на грешката.Engine speed Fuel pressure Desired fuel pressure Baro pressure Boost pressure Desired boost pressurerpm bar bar mBar mBar mBar2685 1142 1146 936 2445 20973022 1214 1220 939 2435 20122770 1166 1156 937 2434 20512598 1122 1126 937 2427 21002731 1156 1148 939 2425 20662854 1178 1180 937 2419 20343041 1218 1220 939 2417 20142833 1170 1180 939 2415 20343081 1222 1228 940 2415 2012Това е линка на цялата серия.http://dox.bg/files/dw?a=b5a2bc17ccТова е малко каране:Time Engine speed Fuel pressure Desired fuel pressure Baro pressure Boost pressure Desired boost pressuresec rpm bar bar mBar mBar mBar883.87 804 288 284 939 960 1008884.19 802 286 284 938 960 1008884.51 801 284 284 939 961 1008884.82 800 286 284 939 961 1008885.14 800 286 284 939 961 1008885.46 802 286 284 938 961 1008885.77 802 284 284 939 961 1008886.09 806 286 284 939 961 1008886.41 800 286 284 939 961 1008886.73 802 284 284 939 960 1003887.04 986 296 300 939 960 1001887.36 977 300 300 939 961 1001887.68 973 306 300 939 963 1001888 961 306 300 939 965 1002888.31 939 302 292 939 966 1003888.63 930 300 292 939 966 1003888.94 922 298 292 938 966 1003889.26 918 292 292 939 966 1003889.58 910 296 292 939 965 1003889.89 905 294 292 939 965 1004890.21 900 294 292 939 965 1002890.53 1086 310 312 939 952 1004890.84 1649 356 376 939 942 995891.17 1911 402 428 939 967 997891.48 1889 430 428 938 988 997891.8 1875 468 488 939 1001 998892.11 1862 518 552 939 1007 984892.43 1844 584 616 939 1010 985892.75 1832 652 680 939 1012 985893.07 1824 712 744 939 1011 986893.38 1803 778 804 939 1009 987893.7 1797 840 868 939 1008 987894.01 1755 644 404 939 1012 987894.33 1385 418 356 939 1012 981894.65 1084 348 316 938 995 993894.97 1496 360 376 938 973 984895.29 2077 418 440 939 965 986895.6 2326 468 484 938 998 991895.92 2347 486 484 938 1022 993896.23 2314 530 564 939 1035 995896.55 2287 544 484 938 1045 995896.87 2292 516 516 939 1070 1023897.18 2297 544 584 940 1111 1149897.5 2295 624 672 938 1189 1344897.82 2322 750 822 939 1314 1384898.14 2352 946 980 939 1413 1395898.45 2385 978 940 939 1471 1310898.77 2411 924 892 939 1479 1238899.09 2432 866 820 939 1458 1195899.4 2447 824 796 939 1430 1152899.72 2460 774 708 939 1406 1095900.04 2475 698 668 939 1370 1081900.35 2476 674 652 939 1315 1080900.67 2482 676 692 939 1271 1094900.99 2501 716 748 939 1262 1135901.31 2516 754 732 939 1268 1107901.62 2520 704 580 939 1251 982901.94 2479 544 500 939 1168 982902.26 2490 514 492 939 1104 983902.58 2462 512 492 939 1070 985902.89 2440 510 492 940 1048 986903.21 2413 508 492 939 1039 988903.53 2398 504 500 939 1032 989903.85 2391 520 550 939 1064 1056904.16 2357 602 632 939 1118 1072904.49 2390 652 660 939 1167 1086904.83 2395 662 660 939 1205 1086905.17 2397 666 668 939 1232 1099905.49 2415 714 756 939 1266 1169905.81 2432 798 836 939 1313 1237906.14 2443 834 788 939 1352 1138906.48 2455 748 684 939 1312 1082906.81 2467 690 660 939 1267 1081907.14 2467 666 660 939 1240 1081907.47 2483 664 652 939 1226 1066907.78 2478 664 660 939 1225 1066908.11 2485 664 652 939 1234 1066908.44 2491 660 644 939 1244 1038908.76 2492 624 596 939 1231 1024909.07 2496 608 588 939 1201 1024909.41 2490 606 588 939 1181 1038909.73 2490 628 660 939 1178 1094910.06 2496 692 716 939 1221 1107910.37 2500 674 620 939 1247 1051910.68 2502 630 604 940 1233 1037911.01 2506 624 612 939 1219 1023911.32 2505 622 612 939 1209 1065911.65 2500 656 700 939 1216 1121911.97 2515 760 810 940 1265 1274912.29 2542 896 956 940 1345 1386912.61 2574 992 1068 939 1458 1776912.92 2610 1116 1140 939 1656 2028913.24 2676 1150 1148 939 1943 2081913.56 2754 1148 1156 939 2228 2038913.87 2847 1170 1180 939 2361 2020914.19 2929 1200 1196 939 2399 2017914.51 3022 1214 1220 939 2435 2012914.82 3113 1232 1236 939 2411 2009915.14 3207 1250 1252 939 2387 2005915.46 3285 1260 1268 939 2360 2002915.77 3365 1278 1284 939 2329 1999916.09 3455 1294 1300 939 2306 2013916.41 3523 1308 1316 938 2283 2026916.72 3598 1330 1244 939 2240 1331917.04 3306 934 644 940 1708 1761917.36 2873 1078 1148 939 1851 2114917.68 2628 1138 1140 940 2073 2100917.99 2675 1154 1148 939 2242 2098918.31 2714 1154 1148 939 2320 2096918.63 2764 1154 1156 939 2358 2080918.94 2808 1168 1172 939 2379 2051919.26 2853 1180 1180 940 2396 2035919.58 2906 1192 1188 939 2405 2033919.91 2943 1198 1196 939 2398 2017920.24 2995 1206 1212 938 2409 2015920.55 3041 1218 1220 939 2417 2014920.87 3081 1222 1228 940 2415 2012921.19 3121 1234 1236 939 2412 2010921.5 3155 1240 1244 939 2389 2038921.82 3191 1250 1244 939 2352 2009922.14 3219 1252 1252 939 2275 2021922.46 3258 1262 1260 939 2342 2020922.77 3291 1272 1268 939 2383 2019923.09 3331 1276 1276 939 2383 2017923.41 3357 1284 1284 939 2373 2001923.73 3398 1290 1284 939 2364 1999924.04 3430 1296 1292 939 2354 2014924.37 3464 1302 1300 939 2344 2029924.7 3497 1310 1308 940 2329 2028925.03 3536 1316 1316 940 2320 2027925.36 3571 1326 1324 939 2313 2026925.67 3600 1328 1332 940 2309 2025925.99 3628 1338 1332 940 2305 2025926.3 3663 1340 1340 939 2300 2024926.62 3698 1350 1348 939 2300 2023926.94 3731 1358 1356 939 2297 2008927.26 3754 1364 1364 940 2292 1994927.57 3778 1370 1364 940 2291 1980927.89 3806 1376 1372 939 2289 1980928.21 3832 1378 1380 940 2286 1966928.53 3865 1382 1380 940 2285 1952928.84 3888 1390 1388 940 2282 1952929.16 3920 1396 1396 940 2286 1938929.48 3942 1404 1404 940 2281 1938929.79 3975 1412 1404 940 2277 1938930.11 3994 1408 1404 940 2274 1924930.43 4029 1410 1404 939 2270 1910930.75 4052 1406 1404 940 2254 1910931.06 4062 1414 1404 940 2251 1896931.38 4087 1406 1404 940 2240 1896931.7 4116 1408 1404 940 2227 1882932.01 4143 1408 1404 940 2232 1882932.33 4163 1412 1404 940 2230 1868932.64 4172 1410 1404 940 2224 1868932.96 4189 1412 1404 940 2221 1854933.28 4207 1406 1404 940 2217 1854933.6 4234 1404 1404 940 2216 1854933.91 4251 1410 1404 940 2216 1840934.23 4264 1410 1404 940 2213 1841934.55 4275 1406 1404 940 2213 1841934.87 4293 1406 1404 939 2214 1841935.18 4306 1412 1404 940 2212 1841935.5 4329 1406 1404 940 2204 1858935.82 4349 1412 1404 940 2205 1858936.13 4361 1406 1404 940 2203 1845936.45 4378 1410 1404 940 2201 1845936.77 4396 1410 1404 940 2196 1845937.09 4404 1406 1404 940 2195 1845937.4 4421 1406 1404 940 2195 1846937.72 4425 1404 1404 940 2192 1846938.04 4435 1408 1404 940 2186 1846938.35 4447 1408 1404 940 2188 1846938.67 4457 1416 1404 940 2186 1846938.99 4479 1406 1404 940 2182 1846939.3 4493 1414 1404 940 2181 1846939.62 4497 1412 1404 940 2178 1833939.94 4507 1408 1404 940 2175 1833940.25 4520 1408 1404 940 2179 1833940.57 4537 1410 1404 940 2179 1833940.89 4548 1414 1404 940 2168 1833941.22 4555 1406 1404 940 2169 1833941.56 4571 1412 1404 940 2174 1834941.88 4580 1412 1404 940 2170 1834942.21 4592 1414 1404 940 2166 1834942.55 4599 1410 1404 940 2168 1834942.88 4606 1406 1380 940 2140 1806943.2 4611 1346 1348 939 2095 1820943.53 4612 1350 1340 940 2089 1806943.87 4613 1256 1020 940 2036 1498944.21 4561 814 668 940 1730 1483944.53 4547 618 556 940 1503 1483944.85 4526 550 524 940 1389 1468945.17 4480 540 524 940 1337 1468945.49 4453 538 524 940 1322 1468945.83 4405 534 524 940 1323 1467946.14 4376 536 524 940 1332 1453946.46 4354 532 524 940 1338 1452946.78 4317 532 524 940 1347 1452947.11 4278 528 524 939 1349 1451947.45 4246 526 524 940 1354 1437947.78 4220 568 756 940 1390 1605948.11 4183 806 836 939 1566 1605948.43 4198 830 836 940 1675 1619948.75 4171 846 844 940 1736 1619949.06 4159 844 844 940 1767 1633949.38 4144 862 876 940 1796 1689949.7 4132 916 916 940 1846 1703950.02 4120 936 940 940 1882 1703950.33 4115 936 932 940 1888 1703950.65 4105 946 940 940 1903 1717950.97 4095 950 948 940 1908 1717951.28 4093 950 948 940 1908 1717951.6 4082 948 940 940 1906 1717951.92 4081 950 948 940 1903 1703952.24 4073 948 948 940 1902 1703952.55 4059 950 948 940 1900 1703952.87 4055 952 948 940 1901 1703953.19 4049 948 948 940 1893 1703953.5 4038 948 948 940 1893 1703953.82 4031 952 956 940 1887 1703954.14 4026 958 956 940 1890 1703954.45 4016 956 956 940 1897 1717954.78 4005 966 964 940 1889 1717955.09 4000 960 932 939 1884 1675955.41 3996 930 900 939 1862 1633955.72 3971 848 732 940 1759 1409956.04 3942 664 580 940 1565 1409956.37 3925 604 692 940 1459 1493Някои ако има предположения ще съм благодарен.
    Оказа се разтоварващ клапан на турбината. Колко е сериозно тепърва ще се разбере
      Ремонтира се , гугълни за N75 repair.Има и тук тема, но липсват снимките.Ако не е от него е от запекла геометрия.
