Здравейте, вече съм собственик на Крома 1.9, 120кс. 2009г. Колата е тропащ мотор и предстои сваляне и дисекция, ако някой се интересува от някой възел специално, какво-защо-как...., нека пише, ще му направя снимки за взаимопомощ. Надявам се в близкия месец да се присъединя пълноценно в отбора.
Крома 1.9 120кс.
Един съвет. И без това я разкостваш, то задължително отвори скоростната кутия и ѝ смени всички лагери вътре. Ако не го направиш ще се блъскаш в главата след това.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Инсталация, съединения, жила и т.н. е откачено, остават 5-6 болта и свалям всичко с магарето. Утре, ако пак намеря 2-3 часа смятам да стане. Италчо е правил някакви корекции, на снимките се вижда, което ме навежда на мисълта, че би трябвало и по софта да е пипано, но дали е компетентно или пък брутално???? , залагам на второто, може би затова е родила. Боби, кажи нещо повече за скоростите. Тук не съм попадал на тема за проблеми, ако имаш повече инфо... п.п. Не ми дава да кача други снимки, преоразмерени са, като тези, но не? - утреЛибра 1,9 жтд 2000г. LX
Фиат Крома 1,9 2009г.
Ивеко Дейли 2.8 2006г. Ланча Делта 2.0 mjet 2008г.
Ще чакам инфо за скоростната кутия,че моята вече вие на 3-та и 4-та предавка.На 3-та доста звучно ,на 4-та намаля на половина шума.Колега k76 дали ще може да щракнеш няколко снимки на жилата за скоростите ,колко са дълги,от къде минават,къде се намират ,че моите май са спукани някъде и зимата започват да ми затяга доста лоста .Мерси предварително.
Ами да не би тогава маслото да ми е много старо и то да замръзва зимно време ,понеже ми се случи на -15 не можех да извадя лоста от 1-ва ,а и при по-топли температури примерно -5 си ми затяга осезаемо лоста.Просто ме е страх да не сменя маслото и да се счупи кутията тотално,понеже на колата на баща ми vw touran стана точно така,сменихме маслото и няма и 2000 км. и кутията даде фира ,взе да изключва 6-та.След ремонт-а на кутията майстора който я прави ми обясни ,че на тази кутия на vw маслото можело да се смени само ,ако е свалена,иначе не побирало необходимото количество масло и от там се чупела .
valioboy, извинявай днес валеше и не ми се разопаковаше, че всичко е опаковано, кабели, букси, жила и т.н. Качвам ти една от вчера. Ето и защо тропа, цилиндрите нямат ръб и видимо износване, но буталата хлопаха, може и само сегменти да са, но това след замерване ще се знае. Разпределителя и главата на първо четене са добре. Двигателя учудващо, нямаше никаква тиня, значи маслото е сменяно, за да се появи проблема или има запушване или помпата е зле, въртейки вала, прави някакъв вакуум но........ всичко това ще се проверява, че днес нямах повече време.Либра 1,9 жтд 2000г. LX
