фиат пунто мк2 JTD 80 проблем с варвенето
    Здравей те колеги имам следния проблем понякога ми изклучва турбото и се вклучва чек енгине и колата спира да върви страното е че при леко натискане на педала вобще не реягира когато го натисна повечко тогава реягира и колата пак не варви както трябва след 2-3 рестарта се оправя за малко но настъпя ли я пак пак така става ако можете да ме насочете каде да търся проблема
    Защо ти да го търсиш? Просто отиваш в сервиз и хората ти намират и отстраняват проблема. Е, ако си имаш диагностика можеш и сам да си откриеш проблема.
      Re: фиат пунто мк2 JTD 80 проблем с варвенето
      traker87 написа:
      неска затапих ЕГР но няма ефект нека някой да сподели каде се намира тоя мап сензор да го погледна и него колкото до диагностиката ми изписа тпс чистих го но колата си е мудна след 3000 оборота почва да се мъчи
        лош контакт на буксите на потенциометъра на педала на газта.трябва ти контактен спрей
          ivel написа:
          да на диагностиката ми излезна че втората степен на педала на гаста не работи или не работи както трябва отворих педала и го почистих с спирт и маи се поуправи за 1 месец и пак така но се чудя от тоя педал дали е възможно да прави такива мизерии и да влиза в авариен режим
            Здобих се и аз със същото пунто и го прави същия номерно само при достигане на видока скорост /180км/иначе не. Качвана е на диагностика и казаха че има доста грешки, но при натискане на спирачка изхвърля от софтуера...
            Punto Mk2 2001 JTD 130hp... просто Пунти :!
              Ceci92 написа:
              Ти очакваш да излетиш ли след 180 км/ч с това Пунто ?Колко повече искаш от клетото ?
              A17DTС/S
